楼主: Yonsm
[插件集成] ZhiSaswell - 地暖控制面板插件
 火.. [复制链接]
26
发表于 2018-4-20 06:43:53 | 显示全部楼层
wpl820213 发表于 2018-4-19 15:02
接入多个也没问题吧?也准备入坑中
看了代码,没有问题的
发表于 2018-4-22 13:08:59 | 显示全部楼层
学习看看
发表于 2018-4-22 13:35:46 | 显示全部楼层
请教下Y大,sas的这个遥控器有一款多功能的可以控制地暖和空调的吗?可以接入hass吗?
 楼主| 发表于 2018-4-26 14:15:43 | 显示全部楼层
fotanski 发表于 2018-4-22 13:35
请教下Y大,sas的这个遥控器有一款多功能的可以控制地暖和空调的吗?可以接入hass吗? ...
不确定,要看app是不是同一款
发表于 2018-4-26 14:38:43 | 显示全部楼层
Yonsm 发表于 2018-4-26 14:15
不确定,要看app是不是同一款
支持官方的Saswell的app,就可以用吗?
发表于 2018-4-26 14:42:59 | 显示全部楼层
官方出的,肯定都支持同一款app吧
 楼主| 发表于 2018-4-26 14:46:04 | 显示全部楼层
fotanski 发表于 2018-4-26 14:42
官方出的,肯定都支持同一款app吧
别看SASWELL是一家外国公司,这里提到的地暖面板的的远程控制,是在国内另外一家公司提供的Iot平台上(司南物联:http://www.scinan.com/),app说不定是外包做的。
发表于 2018-4-26 15:50:05 | 显示全部楼层
Yonsm 发表于 2018-4-26 14:46
别看SASWELL是一家外国公司,这里提到的地暖面板的的远程控制,是在国内另外一家公司提供的Iot平台上(司 ...
噢,谢谢
发表于 2018-4-27 12:56:09 | 显示全部楼层
Yonsm 发表于 2018-4-11 22:33
改了一下支持 设置 operation mode 了,支持homekit和siri了,虽然只有 heat 和 off。 ...
弱弱的问一下,空调的接入搞定了吗?我看你的Github里,有个modbus的文件
 楼主| 发表于 2018-4-28 17:56:45 | 显示全部楼层
wpl820213 发表于 2018-4-27 12:56
弱弱的问一下,空调的接入搞定了吗?我看你的Github里,有个modbus的文件 ...
搞定了啊,简直是不可能完成的任务...
大金、美的、日立、海信等中央空调通用的方案,ModBus RTU模块980买的(现在涨价到2800了...),再买了个485串口转WIFI的模块200,1180搞定了,用modbus.py组件接入了HA,支持HomeKit,天猫精灵,简直是完美啊....
GMT+8, 2025-12-16 23:27 , Processed in 0.577707 second(s), 12 queries , MemCached On.
