查看: 237234|回复: 151
[插件集成] ZhiSaswell - 地暖控制面板插件
 火.. [复制链接]
发表于 2018-4-11 20:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://github.com/yonsm/zhisaswell">https://github.com/Yonsm/ZhiSaswell
Saswell Climate Component for HomeAssistant
Saswell 地暖温控面板插件。从官方服务器拉取数据,比官方 app 使用和操作方便多了。
1. 安装准备
zhisaswell 放入 custom_components;也支持在 HACS 中添加自定义库的方式安装。
2. 配置方法
参见我的 Home Assistant 配置configuration.yaml
climate:
  - platform: zhisaswell
    #name: Saswell
    username: ***@email.com
    password: ********
    #scan_interval: 300
scan_interval 可以自行调整状态拉取时间间隔秒数,默认五分钟同步一次温度和状态,是不是慢了点儿,不过地暖本来就很慢:)
3. 使用方式
目前仅验证了 SAS920WHL-7W-WIFI 型号可用(价格 368 RMB),如果其它型号需要支持请给我提 issue
另外有部分房间用的是 SAS920WHL-7W 型号无 WIFI 周编程版(价格 199 RMB),每天 4-6 个时间点定期自动切换,也够用了。另外自行更换面板很容易,我原来是沃茨 W-H4111L(杭州意格供暖奸商竟然不给有周编程功能的 W-H4111P ,不然就不用这么折腾了)
参与人数 6金钱 +56 收起 理由
hisoo + 7 膜拜大神!
九天 + 5 电地暖支持吗?
a903497400 + 7 膜拜大神!
cxlwill + 10 谢谢分享!
killadm + 7 膜拜大神!
+ 20 膜拜大神!
发表于 2018-4-11 20:38:58 | 显示全部楼层
前排支持,谢谢楼主
发表于 2018-4-11 20:52:56 | 显示全部楼层
Y大又发力了!膜拜支持!
发表于 2018-4-11 20:58:39 | 显示全部楼层
6666,这个别墅用的话,面板信号覆盖有啥问题?需要加 hub 吗?
发表于 2018-4-11 21:02:50 | 显示全部楼层
这个不错 就是有点贵啊 鑫源wifi的三分之一的价格
 楼主| 发表于 2018-4-11 22:33:24 | 显示全部楼层
改了一下支持 设置 operation mode 了,支持homekit和siri了,虽然只有 heat 和 off。
发表于 2018-4-11 23:54:39 | 显示全部楼层
Yonsm 发表于 2018-4-11 22:33
改了一下支持 设置 operation mode 了,支持homekit和siri了,虽然只有 heat 和 off。 ...
y大,我有海林的wifi面板,按您这个思路能不能搞,谢谢
发表于 2018-4-12 00:12:55 | 显示全部楼层
强势围观各位大佬
发表于 2018-4-12 07:32:42 | 显示全部楼层
哈哈,终于等到,自动拉token这个想法酷!晚点拉代码下来看看,谢谢楼主
eric
卓越贡献
发表于 2018-4-12 08:51:37 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢谢谢,那扬子地板地暖也可以吗
GMT+8, 2025-9-19 05:34 , Processed in 1.411409 second(s), 10 queries , MemCached On.
