楼主: kay7758
求水位(液位)传感器推荐
发表于 2020-3-1 03:38:29 来自手机 | 显示全部楼层
a439771597 发表于 2018-8-1 17:13
其实也可以了,把螺丝松开先,接两根线拉出来,一根放水下面,一根放你水位最高需要的位置,水位到了自动 ...
怎么改装的可以说一下思路吗,怎么实现灵敏地感应下雨
发表于 2020-3-4 16:03:10 来自手机 | 显示全部楼层
suwill 发表于 2020-1-29 17:57
温度有数字的,不锈钢那种,我买过,唯一的坏处就是得破坏原来的“温度+水位”二合一传感器
这个事放了好 ...
温度方面,小米温湿度计用的是sht30传感器,是不是淘宝买一个投入式的自己焊接一下
发表于 2020-8-13 09:33:29 | 显示全部楼层
这个事放了好 ...
你好,咨询下水位红蓝两线怎么接,分接 12V+和接地吗?谢谢~!
发表于 2020-8-18 01:30:42 | 显示全部楼层
水缸補水用物理式就可以了.
打開馬桶的水箱看一下....
但我有同樣要求, 因為我要滿溢去引發吸虹換水, 所以不能用物理式... 某宝有兩用的誘發器, 有遇水警示式及缺水警示式, 使用無線射頻, 但我沒有買, 不知是否433的.
发表于 2020-12-7 17:26:51 | 显示全部楼层
xlsj519 发表于 2019-12-25 17:02
我又看了下ESPHOME的官网,英语不大行,只能看明白大体的意思。ESPHOME是支持直接测量NTC电阻的当前温度的 ...
2芯的太阳能水箱用水温水位传感器稍微有点麻烦。
2芯本质上是用2个二极管把4芯并成2芯(2芯测 水温,,2芯测水位),从1个方向加电压,测的阻值表示水温,换个方向加电,测得阻值表示水位。
zkxa 手机认证
发表于 2020-12-22 15:36:19 | 显示全部楼层
这个大家有弄出来么。
发表于 2021-1-4 16:30:30 来自手机 | 显示全部楼层
这个事放了好 ...
温度用ds18b20很好,精度高又方便。我早就使用了。一根线可以测量几个不同的温度。
发表于 2021-1-4 16:36:24 来自手机 | 显示全部楼层
温度用ds18b20,水位用4个霍尔传感器检测4段水位,或者可以用称重传感器来检测水量
 楼主| 发表于 2021-1-30 11:16:22 | 显示全部楼层
bhc1365 发表于 2021-1-4 16:36
温度用ds18b20,水位用4个霍尔传感器检测4段水位,或者可以用称重传感器来检测水量 ...
求分享详细教程
发表于 2022-1-11 23:38:38 | 显示全部楼层
suwill 发表于 2018-8-1 21:31
正在研究,用arduino已经可以读取到普通太阳能4芯传感器的水位电阻,再量化成百分比的水位,那个原理很简单 ...
能分享一下么,我也是用了太阳能那个4芯传感器,但是我发现同样一个水位,不同的水温,阻值差异巨大,请问你是怎么解决的呢?求指导
GMT+8, 2026-1-14 06:18 , Processed in 0.797580 second(s), 20 queries , MemCached On.
