查看: 43377|回复: 47
求水位(液位)传感器推荐
发表于 2018-3-18 14:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
水池、太阳能热水器自动补水需要用到这个,某宝上找到有全自动控制的,包括液位**%显示,但都无法接入HA的,请问有谁知道哪有能接入HA的?或者用树莓派、8266之类的自己DIY,请大家提供思路
发表于 2018-3-21 14:11:30 | 显示全部楼层
公司用过的传感器以电容式物位计使用最稳定,水面波动不会对液位的显示造成影响,水中有杂质或者是污水也不会有影响,输出4-20mA或者0-10V的信号,一般都接到工业PLC上,再转成数字信号,淘宝上也有直接输出485的液位传感器,就是成本很高,1K+
zets
发表于 2018-3-22 09:31:01 | 显示全部楼层
小米的浸水传感器不知道可行否
 楼主| 发表于 2018-3-23 10:28:48 | 显示全部楼层
zets 发表于 2018-3-22 09:31
小米的浸水传感器不知道可行否
这不是一个概念的东西
发表于 2018-8-1 09:08:40 | 显示全部楼层
之前论坛有个使用报警器的LED灯来接入hass,但现在找不到这个帖子了,我觉的这个方式可以接入!
发表于 2018-8-1 17:13:36 | 显示全部楼层
kay7758 发表于 2018-3-23 10:28
这不是一个概念的东西
其实也可以了,把螺丝松开先,接两根线拉出来,一根放水下面,一根放你水位最高需要的位置,水位到了自动报警,设置自动化,解除水浸就补水,我拿水浸改装成雨水报警器了…
发表于 2018-8-1 21:31:18 来自手机 | 显示全部楼层
正在研究,用arduino已经可以读取到普通太阳能4芯传感器的水位电阻,再量化成百分比的水位,那个原理很简单的,百度下就有,4芯传感器在淘宝最便宜的11元包邮,太阳能热水器4芯都是通用的
发表于 2018-8-1 21:34:15 来自手机 | 显示全部楼层
思路是这样的,arduino两组模拟电压(电阻)检测4芯传感器,通过串口发到esp6266,然后esp8266转成mqtt就可以接入HA了,至于自动上水什么的,只是个好低电平的事,传感器才是最重要的,目前水位比较完美了,买了温度计,那个很磨人的...有时间一起交流
发表于 2018-8-27 21:12:48 | 显示全部楼层
suwill 发表于 2018-8-1 21:34
思路是这样的,arduino两组模拟电压(电阻)检测4芯传感器,通过串口发到esp6266,然后esp8266转成mqtt就可以 ...
希望楼主分享下最后成果。我也有个皇明的,想接入HA
发表于 2018-9-2 09:07:49 | 显示全部楼层
目前水位可以量化了,一般太阳能只有20%50%75%100%4个档位,通过读取电阻值可以获得,(不方便到卫生间里支起电脑连arduino,于是我买了个4芯通用的传感器,插暖壶里...)温度不好弄,温度不是直线的,没时间搞,等有空吧
GMT+8, 2026-1-14 06:20 , Processed in 0.609960 second(s), 18 queries , MemCached On.
