楼主: guxingtianya
[求助] esphome固件如何快速烧录
3 金钱 回复本帖可获得 3 金钱奖励! 每人限 1 次(中奖概率 10%)
67
 楼主| 发表于 昨天 21:38 | 显示全部楼层
sauron 发表于 2026-1-16 21:29
标准做法是,按照io0按钮后连接电脑
也可以连接电脑后按住io0再点按en(相当于重新上电) ...
谢谢大佬,如何知道连接电脑成功啊
发表于 昨天 21:41 | 显示全部楼层
guxingtianya 发表于 2026-1-16 21:34
大佬,esp32s板载开发板,如下图所示,可以直接usb数据线直连电脑,不通过usb转ttl吗,没找到boot键呢,需 ...
至少这张图片上是板载CH340C的,具备usb转串口功能
你需要安装ch340的驱动,注意文件描述
https://www.wch.cn/downloads/CH341SER_EXE.html
如果是windows,设备管理器会出现串口设备信息
 楼主| 发表于 昨天 21:44 | 显示全部楼层
大佬,我直接用数据线连接电脑,没用USB转TTL,用的ESPHome-Flasher-1.4.0,日志如下所示,豆包分析是你遇到的是 ESP32 烧录时的固件验证错误,核心提示是:
plaintext Unexpected error: The firmware binary is invalid (magic=FF, should be E9),这表示 ESPHome 生成的固件文件格式不正确,或者烧录工具与固件不匹配,导致设备无法识别启动头。
我该怎么办啊
发表于 昨天 21:53 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 金钱
guxingtianya 发表于 2026-1-16 21:44
大佬,我直接用数据线连接电脑,没用USB转TTL,用的ESPHome-Flasher-1.4.0,日志如下所示,豆包分析是你 ...
esp32的固件确实应该是e9开头的,烧录是不是选错文件了
 楼主| 发表于 昨天 21:57 | 显示全部楼层
大佬,这是用啥软件打开bin固件啊求教
发表于 昨天 22:00 | 显示全部楼层
guxingtianya 发表于 2026-1-16 21:57
大佬,这是用啥软件打开bin固件啊求教
winhex,随便哪个看16进制的软件都行,但是不重要,你应该找到正确的esp32固件
 楼主| 发表于 昨天 22:05 | 显示全部楼层
sauron 发表于 2026-1-16 22:00
winhex,随便哪个看16进制的软件都行,但是不重要,你应该找到正确的esp32固件 ...
所以这是我固件的问题,不是我操作的问题?
发表于 28 分钟前 | 显示全部楼层
你装好ch240驱动后,用这个网站烧录初始固件,会自动识别esp32的
web.esphome.io
GMT+8, 2026-1-17 01:02 , Processed in 0.122890 second(s), 8 queries , MemCached On.
