楼主: guxingtianya
[求助] esphome固件如何快速烧录
6 金钱 回复本帖可获得 3 金钱奖励! 每人限 1 次(中奖概率 10%)
65
 楼主| 发表于 昨天 11:39 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2026-1-8 22:12
因为第一次需要拆机接线,带usb接口的模块还算方便,但至少也要连接电脑;之后刷好esphome固件的大部分情况 ...
大佬,esp32s可以总micro和蓝牙连接电脑烧录固件嘛
发表于 昨天 11:47 | 显示全部楼层
你把你的esp32拍张照片,发上来不就行了。第一次需要线刷,后面就可以wifi ota了
发表于 昨天 12:42 | 显示全部楼层
你要从别的单片机的烧录逻辑中跳出来。简单讲一下原理吧。
一般单片机都有固件烧录的方式,但随着串口的使用便利,特别是chrome支持串口通讯后,网页就成了一个最方便的烧录方式。
其实你制作的bin,分ota(网页升级,由相应的sdk决定),另一类是生产级的full的bin(全flash镜像)。
不管是使用开发工具的程序来烧录,还是esp web tools的逻辑来烧录,都会在启动烧录时,把硬件变为烧录模式。然后对于flash部分进行清零,再烧录完整的过程。
其实espwebtools是esphome最早和乐鑫维护的,基本上能实现芯片识别后在烧录,原则上烧录不坏的。
不同的地方,称呼有不同,只是在于你的开发板是哪个,给你一个参考,了解一下
https://www.wch.cn/application/575.html
发表于 昨天 12:56 | 显示全部楼层
guxingtianya 发表于 2026-1-9 08:31
大佬,我是esp32s板载开发板,不知道有木有初始固件,用网页,用过什么装置连接电脑啊,小白求教 ...
板子上有什么接口 就用什么数据线
发表于 昨天 13:26 | 显示全部楼层
guxingtianya 发表于 2026-1-9 08:32
大佬,拉低gpioo是必须的嘛,我看网上说按住什么键再通电,我是esp32s板载开发板,不知道有木有初始固件 ...
对于esp系列芯片,上电时拉低GPIO0是必要的,这是它们标准的进入下载模式的方法
所谓的按钮一般就是连到GPIO0与GND的按钮,按下后就是拉低
esp32s3吗,初始固件就在提到的网站上
用USB转串口(USB2TTL)就行,可以参考我的刷机教程,流程类似
(不过很多开发板自带usb转串口,那直接按住烧录按钮连usb线到电脑就行
发表于 昨天 14:15 | 显示全部楼层
正确安装驱动是前提,第一次用usb连接线接入电脑com端口,用esphome的网页模式比较方便,而且速度快。首次编译后就有有OTA了,后面就是可以直接编译好之后OTA烧录了
GMT+8, 2026-1-10 16:31 , Processed in 0.243975 second(s), 8 queries , MemCached On.
