查看: 5008|回复: 2
[求助] 小米门磁判断在一段时间内开关动作
发表于 2018-3-17 20:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想设计一个场景切换自动化根据 device tracker判断用户是否在家,但是这种追踪技术有个弊端,如果手机长时间不用,会判断为not_home。这样的化场景自动化就会切换到离开模式,如果结合小米门窗感应器和人体传感器进行判断,在手机不在线的情况下向前推一段时间,如30分钟,门窗是否有打开动作,并且在门窗打开后10分钟内,人体传感器无触发,基本上可以断定用户不在家。现在需要那位大神帮忙给一个判断门窗传感器在30分钟内是否有触发的操作的代码。在此现深表感谢。
现阶段我已经实现根据手机是否在线和人体感应器配合实现场景自动切换的代码如下:
# 根据家人是否在家触发场景切换
- alias: 'Select_the_scene'
  initial_state: true
  trigger:
    - platform: homeassistant
      event: start
    - platform: state
      entity_id: group.home_users
  action:
    - service: input_select.select_option
      data_template:
        entity_id: input_select.scenes
        option: >
          {% if is_state('group.home_users', 'not_home' and states.binary_sensor.motion_sensor_158d0001f29d6d.attributes["No motion since"] | int >= 600) %}
            离开
          {% else %}
            在家
          {% endif %}
发表于 2018-3-17 21:26:29 | 显示全部楼层
思路,检查last_triggered这个属性。论坛貌似有相关帖子。
刚又看了下,门窗传感应该是Open since.
shay 手机认证
发表于 2018-9-15 10:44:22 | 显示全部楼层
entity_id: binary_sensor.door_window_sensor
    platform: state
    to: 'on'
    for:
      minutes: 2
GMT+8, 2026-1-5 10:25 , Processed in 1.230348 second(s), 7 queries , MemCached On.
