查看: 9100|回复: 1
[求助] device tracker连接路由器问题
发表于 2018-3-17 19:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器是联想newifi mini,本质是openwrt的BARRIER BREAKER版本,修改了源后强制安装luci-mod-rpc和rpcd-mod-file成功,配置luci模式连接路由,ha启动一直报错,配置ubus模式连接不报错通过,但是还是找不到history下的路由设备。
configuration.yaml里代码
启动日志报错:
切换为ubus模式,启动没有报错,但是还是找不到设备
根据https://home-assistant.io/components/device_tracker.ubus/帖子,
做到这一步,在路由运行ubus list | grep file,没有任何返回,直接运行ubus list,也没有file这一项~
发表于 2018-4-8 09:00:52 | 显示全部楼层
我是根据教程,有返回file的,但是know-device里面啥都没有
权限应该没问题,之前用其他的tracker 里面是有显示的
GMT+8, 2025-12-24 21:35 , Processed in 0.910650 second(s), 8 queries , MemCached On.
