楼主: neroxps
[进阶教程] 无 80 端口申请 Letsencrypt 免费 SSL 证书
发表于 2018-12-26 13:51:01 | 显示全部楼层
感谢分享~~~~~~~~~~
发表于 2019-4-29 20:26:22 | 显示全部楼层
额 看错了哈哈
发表于 2019-4-29 20:36:31 | 显示全部楼层
你好,请问一下,在运行acme.sh容器时,我按照示例执行 总是提示:standard_init_linux.go:207: exec user process caused "exec format error"
我查了一下大概是说格式的问题,但是不知道具体哪里错了
 楼主| 发表于 2019-4-30 07:37:15 | 显示全部楼层
栩寒 发表于 2019-4-29 20:36
你好,请问一下,在运行acme.sh容器时,我按照示例执行 总是提示:standard_init_linux.go:207: exec user  ...
不支持你的系统架构,看看acme 容器文档运行适合你架构的容器,或者直接跑 acme脚本。
发表于 2019-4-30 10:12:25 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-4-30 07:37
不支持你的系统架构,看看acme 容器文档运行适合你架构的容器,或者直接跑 acme脚本。 ...
好的,谢谢!
发表于 2021-2-16 17:29:01 | 显示全部楼层
你好,安你的方法安装好了,始终申请不了证书呢?
Tue Feb 16 09:23:38 UTC 2021] The txt record is added: Success.
[Tue Feb 16 09:23:38 UTC 2021] Let's check each DNS record now. Sleep 20 seconds first.
[Tue Feb 16 09:23:58 UTC 2021] You can use '--dnssleep' to disable public dns checks.
[Tue Feb 16 09:23:58 UTC 2021] See: https://github.com/acmesh-official/acme.sh/wiki/dnscheck
[Tue Feb 16 09:23:58 UTC 2021] Checking guoping.link for _acme-challenge.guoping.link
[Tue Feb 16 09:24:00 UTC 2021] Not valid yet, let's wait 10 seconds and check next one.
guoping.link  這个是我在阿里云买的域名,是不要到阿里云哪里去审查什么呢?
发表于 2021-7-24 17:01:51 | 显示全部楼层
首先感谢您的分享 帮助了很多人
我现在遇到个问题 我用docker镜像的方式 运行获取命令 就提示目录只读
➜  ~ docker run --rm \
-v ~/ssl/acme.sh:/acme.sh \
-e DP_Id="2*****9" \
-e DP_Key="75**************834" \
neilpang/acme.sh --issue --dns dns_dp -d liveviva.cn -d
docker: Error response from daemon: error while creating mount source path '/root/ssl/acme.sh': mkdir /root/ssl: read-only file system.
用curl方式的话 是可以获取 但是导不出来...做软连接也不行...
发表于 2022-1-11 21:55:20 来自手机 | 显示全部楼层
请问我的群晖docker什么都执行成功了,为什么就是https访问不了啊
GMT+8, 2026-1-19 23:13 , Processed in 0.200179 second(s), 10 queries , MemCached On.
