楼主: neroxps
[进阶教程] 无 80 端口申请 Letsencrypt 免费 SSL 证书
 楼主| 发表于 2018-8-23 17:05:44 | 显示全部楼层
zyang911 发表于 2018-8-23 14:24
[2018年 08月 23日 星期四 14:23:32 CST] Getting domain auth token for each domain
[2018年 08月 23日  ...
他让你加 --debug和--log参数来调试
Please add '--debug' or '--log' to check more details.
发表于 2018-8-23 19:27:55 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢N大 已经解决了 是自己弄错了密码。已经取得证书,还有个疑问,你最后一条命令chain.pem->ca.cer       privkey.pem->example.com.key是将这几个文件重命名么
 楼主| 发表于 2018-8-24 08:21:43 | 显示全部楼层
zyang911 发表于 2018-8-23 19:27
谢谢N大 已经解决了 是自己弄错了密码。已经取得证书,还有个疑问,你最后一条命令chain.pem->ca.cer       ...
这个是一个软连接,告诉你这些域名对应什么名字,如果你不建立软连接重命名来用也是可以的。
发表于 2018-8-24 21:49:34 | 显示全部楼层
标题是“无80端口xxxxx”,从头到尾没看出来和80有什么关系,内容中也没提到80端口,楼主啥意思?
禁止访问
发表于 2018-8-29 12:18:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-9-11 15:28:12 | 显示全部楼层
acme是安装在/home/user/acme.sh/目录中,但hassio证书必须放在/usr/share/hassio/ssl/ 目录里(放其他目录,我的hassio无法启动),所以,要把证书复制到/usr/share/hassio/ssl/ 目录里。
这样,自动更新命令,更新后,/usr/share/hassio/ssl/ 目录里的证书也会自动更新吗,还是每次更新后又要重新复制黏贴一次? 还有系统其他位置的证书会不会同步更新?
 楼主| 发表于 2018-9-11 16:04:59 | 显示全部楼层
zhenxiwen 发表于 2018-9-11 15:28
acme是安装在/home/user/acme.sh/目录中,但hassio证书必须放在/usr/share/hassio/ssl/ 目录里(放其他目录 ...
用 ln就好了
ln -s /home/user/acme.sh/xxx.com/ /usr/share/hassio/ssl/xxx.com
ln -s 源目录 快捷方式目录
软连接就例如windows的快捷方式一样用法。
发表于 2018-9-11 23:27:38 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-9-11 16:04
用 ln就好了
谢谢你的回复。
用软连接确实可以把acme.sh中的证书链接到/ssl目录里,在/ssl 目录点击链接也可以打开证书
但是,但是, 不知何故,hass无法启动,错误提示,无法无法访问此网站, 拒绝了我们的连接请求。
这个问题跟我把证书放在其他目录时,出现同样的错误提示。好像是:无法读取证书。
ssl证书成功下载,但配置总是提示无效(自己解决了)https://bbs.hassbian.com/thread-4776-1-1.html
(出处: 『瀚思彼岸』» 智能家居第一站)
hassio真是死心眼,一定要放在/ssl/目录,链接也不行。
我想是否可以把acme安装到hassio默认目录中,证书直接就下载到 hassio默认的/ssl/ 目录里,这样就不用链接了,但这会不会有什么不良后果。
我的系统是:Ubuntu18+docker+hassio
发表于 2018-12-26 09:58:55 | 显示全部楼层
商务中国的域名可以用吗?
发表于 2018-12-26 13:17:00 | 显示全部楼层
棒棒哒!@!!
GMT+8, 2026-1-19 23:16 , Processed in 0.335728 second(s), 10 queries , MemCached On.
