查看: 3472|回复: 55
[进阶教程] aku安装Home Assistant语音助手教程
ck3 手机认证
发表于 2025-12-5 23:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备工作
1. aku刷机前置教程
安装步骤
步骤一:安装系统依赖
apt-get update
apt-get install -y python3-pip python3-venv python3-pyaudio sox
步骤二:创建安装目录
mkdir -p /opt/ha
cd /opt/ha
步骤三:下载并安装 Wyoming Satellite
使用打包文件
ha.tar.gz 上传到设备并解压:
cd /opt/ha
tar -xzf ha.tar.gz
步骤四:创建 systemd 服务
创建 HA 语音服务文件:
cat > /usr/lib/systemd/system/ha.service << 'EOF'
[Unit]
Description=HA Voice Service
After=network.target display.service
Wants=display.service
[Service]
Type=simple
User=root
WorkingDirectory=/opt/ha/wyoming-satellite
ExecStart=/opt/ha/wyoming-satellite/.venv/bin/python3 -m wyoming_satellite \
  --uri 'tcp://0.0.0.0:10700' \
  --name 'aku57' \
  --mic-command 'arecord -r 16000 -c 1 -f S16_LE -t raw' \
  --snd-command 'aplay -r 22050 -c 1 -f S16_LE -t raw' \
  --awake-wav 'sounds/awake.wav' \
  --done-wav 'sounds/done.wav' \
  --timer-finished-wav 'sounds/timer_finished.wav' \
  --event-uri 'tcp://127.0.0.1:10500'
Restart=always
RestartSec=5
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
参数说明:
参数 说明
--uri 卫星监听地址,HA 通过此端口连接
--name 设备名称,会显示在 HA 中
--mic-command 录音命令,16kHz 单声道
--snd-command 播放命令,22050Hz 单声道
--event-uri 事件发送地址,用于屏幕显示
步骤六:创建屏幕显示服务
此步骤为 AKU 设备专用,利用设备自带的屏幕显示对话内容。
创建显示处理脚本:
cat > /opt/ha/display_handler.py << 'EOF'
#!/usr/bin/env python3
import argparse, asyncio, logging, subprocess
from functools import partial
from wyoming.event import Event
from wyoming.server import AsyncEventHandler, AsyncServer
SHOW_TEXT = "/opt/aku/web/show_text"
PLAY_BMP = "/opt/aku/web/play_bmp_sequence"
EMOTIONS_DIR = "/opt/aku/web/emotions/emotion7"
WHITE, GREEN, YELLOW, CYAN, RED = "0xFFFF", "0x07E0", "0xFFE0", "0x07FF", "0xF800"
CHARS_PER_LINE = {10: 14, 12: 11, 14: 9}
LINES_PER_PAGE = {10: 8, 12: 6, 14: 5}
TIMEOUT_SECONDS = 30
_LOGGER = logging.getLogger()
def wrap_text(text, cpl):
    lines = []
    while text:
        lines.append(text[:cpl])
        text = text[cpl:]
    return lines
class Display:
    def __init__(self):
        self.emoji_process = None
        self.idle = True
        self.loop = None
        self._resume_handle = None
        self._scroll_task = None
        self._scrolling = False
        self._timeout_handle = None
    def set_loop(self, loop):
        self.loop = loop
    def stop_emoji(self):
        subprocess.run(["killall", "-q", "play_bmp_sequence"], capture_output=True)
    def start_emoji(self):
        if self._scrolling:
            return
        self.stop_emoji()
        self._cancel_timeout()
        try:
            self.emoji_process = subprocess.Popen([PLAY_BMP, "-d", "100", EMOTIONS_DIR], cwd="/opt/aku/web", stdout=subprocess.DEVNULL, stderr=subprocess.DEVNULL)
            _LOGGER.info("Emoji started")
        except Exception as e:
            _LOGGER.error(f"Emoji error: {e}")
    def _show_raw(self, text, size, color):
        try:
            subprocess.run([SHOW_TEXT, text, str(size), color, "1", "1"], timeout=3, capture_output=True)
            _LOGGER.error(f"Show error: {e}")
    def _cancel_timeout(self):
        if self._timeout_handle:
            self._timeout_handle.cancel()
    def _start_timeout(self):
        if self.loop:
            self._timeout_handle = self.loop.call_later(TIMEOUT_SECONDS, self._on_timeout)
    def _on_timeout(self):
        _LOGGER.warning("Timeout! Forcing emoji restore")
        self.idle = True
        self.start_emoji()
    def show(self, text, color=WHITE, size=12):
        self.stop_emoji()
        if self._resume_handle:
            self._resume_handle.cancel()
        if self._scroll_task and not self._scroll_task.done():
            self._scroll_task.cancel()
        cpl = CHARS_PER_LINE.get(size, 11)
        lpp = LINES_PER_PAGE.get(size, 6)
        lines = wrap_text(text, cpl)
        if len(lines) <= lpp:
            self._show_raw("\n".join(lines), size, color)
            _LOGGER.info(f"Display({len(lines)}lines): {text[:30]}...")
        else:
            self._scrolling = True
            self._scroll_task = asyncio.ensure_future(self._scroll_pages(lines, color, size, lpp))
    async def _scroll_pages(self, lines, color, size, lpp):
        try:
            pages = []
            for i in range(0, len(lines), lpp):
                pages.append("\n".join(lines[i:i + lpp]))
            _LOGGER.info(f"Scrolling {len(pages)} pages")
            for i, page in enumerate(pages):
                self._show_raw(page, size, color)
                _LOGGER.info(f"Page[{i+1}/{len(pages)}]")
                if i < len(pages) - 1:
                    await asyncio.sleep(3.0)
            await asyncio.sleep(2.0)
        except asyncio.CancelledError:
            pass
            _LOGGER.error(f"Scroll error: {e}")
        finally:
            if self.idle:
                self.start_emoji()
    def set_idle(self, val):
        self.idle = val
        if val and not self._scrolling:
            self.resume_emoji_later(1.0)
    def resume_emoji_later(self, delay=2.0):
        if self.loop:
            self._resume_handle = self.loop.call_later(delay, self._maybe_resume)
    def _maybe_resume(self):
        if self.idle and not self._scrolling:
            self.start_emoji()
display = Display()
class Handler(AsyncEventHandler):
    def __init__(self, cli, *a, **k):
        super().__init__(*a, **k)
        self.conv = False
    async def handle_event(self, ev):
        t = ev.type
        d = ev.data if hasattr(ev, 'data') else {}
        _LOGGER.info(f"Event: {t}")
        if t in ("detection", "wake-word-end"):
            self.conv = True
            display.idle = False
            display._start_timeout()
            display.show("在听...", CYAN, 20)
        elif t == "transcript":
            txt = d.get("text", "") if isinstance(d, dict) else ""
            if txt:
                display.show(f"你: {txt}", WHITE, 12)
        elif t == "synthesize":
            txt = ""
            if hasattr(ev, 'data') and isinstance(ev.data, dict):
                txt = ev.data.get("text", "")
            display.show(f"AI: {txt}" if txt else "回复中...", GREEN if txt else YELLOW, 12 if txt else 16)
        elif t == "played":
            if self.conv:
                self.conv = False
                display.set_idle(True)
        elif t == "error":
            display.show("出错了", RED, 18)
            self.conv = False
        elif t == "satellite-connected":
            display.idle = True
            display.start_emoji()
        return True
async def main():
    p = argparse.ArgumentParser()
    p.add_argument("--uri", default="tcp://127.0.0.1:10500")
    p.add_argument("--debug", action="store_true")
    a = p.parse_args()
    logging.basicConfig(level=logging.DEBUG if a.debug else logging.INFO, format='%(asctime)s %(levelname)s: %(message)s')
    display.set_loop(asyncio.get_event_loop())
    _LOGGER.info("Starting...")
    srv = AsyncServer.from_uri(a.uri)
    _LOGGER.info(f"Listening {a.uri}")
    await srv.run(partial(Handler, a))
if __name__ == "__main__":
    asyncio.run(main())
EOF
创建显示服务:
cat > /usr/lib/systemd/system/display.service << 'EOF'
[Unit]
Description=Wyoming Display Handler
Before=ha.service
[Service]
Type=simple
User=root
ExecStart=/opt/ha/wyoming-satellite/.venv/bin/python3 /opt/ha/display_handler.py --uri tcp://127.0.0.1:10500 --debug
Restart=always
RestartSec=3
[Install]
EOF
禁用系统自带的开机动画(防止冲突):
systemctl stop sysboot
systemctl disable sysboot
步骤七:启用并启动服务
# 重新加载 systemd
systemctl daemon-reload
# 启用服务(开机自启)
systemctl enable ha
systemctl enable display
# 启动服务
systemctl start display
systemctl start ha
# 查看状态
systemctl status ha display
在 Home Assistant 中添加设备
  1. 打开 Home Assistant
  2. 进入 设置 → 设备与服务 → 添加集成
  3. 搜索 Wyoming Protocol
  4. 输入设备 IP 和端口(默认 10700)
  5. 完成添加
设备会自动出现在语音助手配置中。
相关链接
免责声明
⚠️ 重要提示:
  1. 本教程仅在作者的 AKU R8-AkuBox 设备上进行了测试,未经过多设备验证和长时间稳定性测试
  2. 安装过程涉及系统服务修改和软件安装,操作前请务必备份重要数据
  3. 不同批次的 AKU 设备可能存在硬件或系统差异,安装结果可能不同
  4. 作者不对因使用本教程导致的任何设备故障、数据丢失或其他问题承担责任
  5. 建议在操作前充分了解 Linux 系统和 systemd 服务管理知识
  6. 如遇到问题,请先查看日志排查,必要时可恢复出厂设置
下载链接:
参与人数 3金钱 +36 收起 理由
flashbj + 12 专门注册账号来顶你!
隔壁的王叔叔 + 12 高手,这是高手!
DDDear + 12 大神666!
发表于 2025-12-6 09:32:29 | 显示全部楼层
感谢分享,我有空试试,之前用的linux-voice-assistant方式安装,不知道有啥区别
发表于 2025-12-6 10:11:48 | 显示全部楼层
感谢大佬分享,还有什么硬件可以用官方的语音助手啊
发表于 2025-12-6 11:27:01 | 显示全部楼层
岩风 发表于 2025-12-6 09:32
感谢分享,我有空试试,之前用的linux-voice-assistant方式安装,不知道有啥区别 ...
我也是,,,但是它老是抽风,隔段时间自己唤醒自己
有时候不知道是卡还是什么,怼面前都喊不醒,,
刷两次都这样
发表于 2025-12-6 16:11:02 | 显示全部楼层
厉害!感谢分享啊啊啊
点击【我叫小宇哥】扫码关注
发表于 2025-12-6 16:31:30 | 显示全部楼层
感谢分享  家里的二个可以扫灰了
发表于 2025-12-6 19:19:36 | 显示全部楼层
我也想知道和linux-voice-assistant的区别是啥。好像linux-voice-assistant效果不是特别好
发表于 2025-12-6 22:12:12 | 显示全部楼层
谢谢体验下厉害
发表于 2025-12-7 10:13:45 | 显示全部楼层
谢谢体验下厉害
发表于 2025-12-7 11:25:19 | 显示全部楼层
默认的唤醒词是什么?安装好了,服务运行都正常,但是怎么唤醒不了?
可以更换自定义唤醒吗?
GMT+8, 2026-1-25 02:01 , Processed in 0.123135 second(s), 5 queries , MemCached On.
