查看: 964|回复: 14
[硬件DIY] 求助判断用电设备是否通电的方法?
发表于 2025-12-4 12:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用场景:需求判断很多交换机是否断电。
要求:智能硬件,不能串到交换机供电回路上,避免多了故障节点。
方案:是否可以通过套磁环的方法,将磁环套在交换机的供电电源线上?
求思路
已使用告警:ping 告警等常规网络设备监控,已经有了。
目前问题:日常偶尔有单台设备电源线,或者设备故障导致ping 不通,无法判断是设备故障还是电力故障,整个机柜掉电,也是采用2楼的思路判断掉电。
hhh. 手机认证
发表于 2025-12-4 12:49:55 | 显示全部楼层
既然是网络设备,那么就很好判断了。
如:使用ping判断多个端口设备IP是否已连接,如果多个设备异常,那么判定交换机故障。
你讲的通过电流判定,需要改动交换机电源线,而且交换机其它故障无法判定。
发表于 2025-12-4 13:28:42 | 显示全部楼层
可以参考下用智能插座的功率
发表于 2025-12-4 14:40:55 | 显示全部楼层
不知道能不能在設備的電源指示燈位置  貼一顆光敏電阻來判斷
innx 手机认证
发表于 2025-12-4 14:55:09 | 显示全部楼层
可以,我自己做的zigbee无线帖就是这个方法,有指示灯的设备都可以,我用在洗衣机上洗完自动放下晾衣架同时通知手机
https://www.bilibili.com/video/BV1YB76zhEP8/
黑名单 icstow昵称朝廷心腹
shay 手机认证
发表于 2025-12-4 15:54:43 | 显示全部楼层
方案有很多,还是详细说下使用场景吧。正常来说2楼的方案就很不错,还不用折腾硬件。
发表于 2025-12-4 16:06:49 | 显示全部楼层
直接换成智能PDU插排,应该是最简单的方法。
很多交换机的话,一般应该在机柜里,而且指示灯不一定容易加装光敏设备。
如果你交换机下挂的设备全时在线的话,可以在上层挂一个ping检测,挨个ping过去。
发表于 2025-12-5 08:18:57 | 显示全部楼层
套个电流互感器就行了
https://bbs.hassbian.com/thread-30596-1-1.html
这个就行
 楼主| 发表于 2025-12-8 10:28:11 | 显示全部楼层
hhh. 发表于 2025-12-4 12:49
既然是网络设备,那么就很好判断了。
如:使用ping判断多个端口设备IP是否已连接,如果多个设备异常,那么 ...
感谢指导,目前ping 告警都有了,日常有些场景是单台交换机故障,有时电源线松了,有时是设备故障。
 楼主| 发表于 2025-12-8 10:32:02 | 显示全部楼层
innx 发表于 2025-12-4 14:55
可以,我自己做的zigbee无线帖就是这个方法,有指示灯的设备都可以,我用在洗衣机上洗完自动放下晾衣架同 ...
我一个机柜有多台设备需要监测,你这个方法可以支持多台设备吗?不用每个设备都去贴一个。
GMT+8, 2026-1-23 02:19 , Processed in 0.199630 second(s), 10 queries , MemCached On.
