查看: 1189|回复: 18
[技术讨论] 我的智能家居进化史碎碎念:从“米家小白”到HAOS玩家
发表于 2025-12-3 13:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018年,我买了第一套精装房,怀着满满的期待“入坑”智能家居。软装4万、家电2万,而智能设备花了6000+——在当时看来,这算是“轻奢”配置了。可谁能想到,这竟是一场“理想很丰满,现实很骨感”的实战教学……
💥那些年我交过的智商税
1. 智能灯泡+普通开关=智能了个寂寞
当初为了省钱,只换了智能灯泡没换开关。结果家人随手一按开关,我的手机控制就废了,自动化场景全线崩溃。每次回家都要先满屋子找被关掉的智能开关,感觉自己像个智能家居修理工。
2. 语音不是万能的
"小爱同学!""小爱同学!!""小爱同学!!!"(三次后)"在呢!"——这时候我已经不想关灯了,只想关掉自己的人生。更别说家里老人说的方言被识别成外星语,那场面简直了。一开始所有开关控制打算用小米音箱配合手机,比如窗帘、灯等。但用久了音箱就知道,天天在家里对着空气吼,太尴尬了。尤其是家里人的语音指令经常识别不了,手机也不大会用,经常就控制不了。
3. 生态链?明明是生态"锁链"
因为已经选了米家生态,也知道智能设备如果不能互相通信的话,智能体验将大大折扣。导致家电、电器要么上米家产品,要么无法连接。
4. 自动化?智障化!
自动化看起来美化,实际上还是简单的if语句,但实际情况往往比当时设置自动化时更复杂。比如当时设置了晚上自动关窗帘,早起开窗帘,然后出去旅游忘记了,白白开开关关好几天。
5. 性能不及预期的设备
最要吐槽的是人在传感器,用智能家居之前,最想体验的就是人来灯亮,人走灯灭,结果传感器不大准,人坐着灯灭了,人不在灯开了,胡乱控制。还有智能语音设备,买过早期的小米音箱的都知道,小爱同学不时晚上突然发声的惊悚感。
🎯 五年后,我学乖了
以上种种,让我的第一次智能家居体验苦不堪言,家里人抱怨声不断。五年过去了,基本上自动化都取消了,设备也经常不在线。当然,我仍然对科技有信心,尤其是我了解到有home assistant这个平台后,我又开始对之智能家居重新开始充满热情。24年换新房了,这次智能家居的计划我打算小步慢跑,不急于一步到位,打算根据实际需求,慢慢改造。现在家里面的硬件配置如下:
1. 自组的飞牛NAS一台,作为家庭存储家庭影院和HAOS的中枢
2.开发商预留的狄耐克全屋智能开关、zigbee网关、中控屏。小区里面其他邻居都是拆了换米家,我通过第三方开源插件,把狄耐克的设备都接入了HAOS,省了不少钱。所有的灯光、空调都是通过狄耐克网关接入。
3. 冰箱、洗衣机,没有特意选智能款,海尔基本款都自带wifi连接,可以接入HAOS
4. 各种淘汰下来的米家摄像头和公司淘汰的海康摄像头,接入HAOS
5. PDD上买的可接入米家的不知名窗帘电机,通过米家接入HAOS。两年用下来质量杠杆的,完全没任何问题,是米家电机价格一半,比涂鸦啥的稍微便宜些。够用。
🤔 目前遇到的问题和未来的计划
现在的问题:
  • 1. 控制入口太少,全靠手机,没有语音控制
  • 2. 装在飞牛虚拟机上的HAOS偶尔死机,原因成谜
  • 3. 完全没有自动化,更像一个可以远程控制的家
下一步计划:
  • 1.找个靠谱的人在传感器(求推荐!)
  • 2.慢慢折腾自动化,争取让家里真的变"智能",而不是"智障"
后续我也将继续更新我的智能之旅~
发表于 2025-12-3 15:00:54 | 显示全部楼层
人在传感器性价比最高的,领普ES1,需要外接5V电源。可以设置灵敏度、可以设置距离门。只有雷达,所以隔着玻璃甚至木板也能感应;因为没有红外,所以风吹草动都可能触发,比如毛巾和阳台衣物被风吹动(这些地方尽量装低一点,避开毛巾衣物,比如我的就放在地上)。
如果不方便接电,可以买 红外+雷达的人在传感器,价格比只有雷达的要贵。比如 领普ES3 和 小米人在传感器,使用纽扣电池供电。平常雷达关闭,红外先识别到人,雷达才开启,功耗低。因为双判断,所以误触率比只有雷达的要好一点,但也不能避免高温环境下,比如夏天和浴室里面,可能会误触发。不能有阻挡,玻璃也不行,否则无法触发
如果只需要雷达的,也可以自己做:买海凌科的LD2410B或LD2412雷达模块,在买个ESP8266/ESP32,接上后用ESPHome刷入固件,成本低,大概只有领普ES3的一半
我大部分都是每个房间/区域,放了2个人在传感器(上面2种各一个),另外门口也放了一个人体传感器,人体用来触发开灯,人在用来保持灯亮。
发表于 2025-12-3 15:04:25 | 显示全部楼层
大佬,求教如何实现6年换一次新房
发表于 2025-12-3 15:06:19 | 显示全部楼层
不想折腾,就买成品,最好是红外+雷达双鉴的,有时间的话,可以自己diy esphome,安装位置很重要,
发表于 2025-12-3 15:25:48 | 显示全部楼层
博主可以了解一下UWB技术,比较符合你的目标和下一步计划。
大概原理是通过检测距离实现的,你到家和离开都可以提醒你待办事项,靠近开灯,离开关灯,不会有鬼影现象,也可以进行身份识别等等。
发表于 2025-12-3 15:48:03 | 显示全部楼层
操作方式有很多种,有坛友喜欢挂个平板玩彩平图UI点点点,有的喜欢玩语音一顿说,虽然我自己也爱写手机UI,但是也不怎么爱用
我玩HA的宗旨基本就是解放手和口,尽可能把日常活动里相对固定的动作做成自动化流程,润物细无声,但是精力投入也很大,现在整屋的流程节点已经堆到快3000个,还要时不时debug一下,学到新东西后还要升级优化一下,但是那种成就感也是点开关给不到的。
我现在用的人在传感都是领普的,插电的ES1,反应速度快,电池的ES3,有一定防水能力,但是反应比ES1慢,两个性价比都可以,功能也齐全。
我一般都是用ES1做快速触发,用ES3补位,能上摄像头的地方都用frigate兜底
 楼主| 发表于 2025-12-3 15:55:39 | 显示全部楼层
zhanglf 发表于 2025-12-3 15:04
大佬,求教如何实现6年换一次新房
这年头谁换谁傻呀 我都后悔换了
 楼主| 发表于 2025-12-3 15:57:07 | 显示全部楼层
gasment 发表于 2025-12-3 15:48
操作方式有很多种,有坛友喜欢挂个平板玩彩平图UI点点点,有的喜欢玩语音一顿说,虽然我自己也爱写手机UI, ...
我看论坛都是推荐领普 我打算买个来玩玩
 楼主| 发表于 2025-12-3 15:58:57 | 显示全部楼层
大概原理是通过检测距离实现的,你到家和离开都 ...
UWB是什么鬼 有相关产品吗
 楼主| 发表于 2025-12-3 15:59:57 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2025-12-3 15:06
不想折腾,就买成品,最好是红外+雷达双鉴的,有时间的话,可以自己diy esphome,安装位置很重要, ...
我最喜欢折腾 打算搞一下
GMT+8, 2026-1-25 01:55 , Processed in 0.070039 second(s), 9 queries , MemCached On.
