楼主: tanbobo
[硬件DIY] 室外传感器 再升级
发表于 2025-10-21 21:57:54 来自手机 | 显示全部楼层
学习了.感谢分子安静
发表于 2025-10-21 23:15:59 来自手机 | 显示全部楼层
约一下学习下
发表于 2025-10-22 08:24:54 | 显示全部楼层
2401会不会影响温度传感器?也打算弄个,准备用18B20那种防水的。
发表于 2025-10-22 08:41:27 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2025-10-21 16:56
我也想放室外,可惜没有合适取电的地方
给你个参考,空调孔走线到外阳台
发表于 2025-10-22 10:36:31 | 显示全部楼层
kmart 发表于 2025-10-22 08:41
给你个参考,空调孔走线到外阳台
也算是个不错的方案
发表于 2025-10-22 11:49:32 | 显示全部楼层
DIYer的快乐就是这样纯粹,赞!
个人有些小建议供您参考:
1. ESP8266的重启问题不见得是温升的问题
2. 减低温度不见得要加风扇,毕竟增加元件也会增加故障点。可以通过睡眠模式让ESP8266温度下降
3. 如果想进一步DIY,可以采用低功耗蓝牙模块之类的芯片来实现这个功能,1块纽扣电池用1、2年,且更不用担心发热的问题。
发表于 2025-10-22 11:49:45 | 显示全部楼层
雨滴传感器来判断下雨,好像会不太准确,如果雨停了,水珠还在传感器上会误报吧
 楼主| 发表于 2025-10-22 14:13:18 | 显示全部楼层
mobility 发表于 2025-10-22 11:49
雨滴传感器来判断下雨,好像会不太准确,如果雨停了,水珠还在传感器上会误报吧 ...
将就一下吧!可以把感应版 立一点。
论坛里有一种rs200的传感器 没时间研究
发表于 2025-10-22 14:48:58 | 显示全部楼层
polisher 发表于 2025-10-22 11:49
DIYer的快乐就是这样纯粹,赞!
个人有些小建议供您参考:
应该是温度问题,我之前扔了个zigbee的温湿度传感器,贴在窗户外,三伏天贴的,过了几天就坏了。应该是暴晒,不过如果有条件的话,可以做分体结构,部分设备放室内(比如esp8266),部分设备放室外:如温湿度、雨滴传感器,然后有杜邦线连接。这样可能会好点,当然要有实际条件才行
发表于 2025-10-23 16:47:03 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2025-10-22 14:48
应该是温度问题,我之前扔了个zigbee的温湿度传感器,贴在窗户外,三伏天贴的,过了几天就坏了。应该是暴 ...
我举个例子吧,ZIGBEE芯片CC2530的工作温度0°C 至 +70°C,纽扣电池的工作温度-20°C 至 +70°C,重庆的室外暴晒温度大抵也在这范围之内,所以正常的硬件温度承受范围是没有问题的。
GMT+8, 2025-12-9 20:47 , Processed in 0.778160 second(s), 5 queries , MemCached On.
