楼主: kfwblm
[技术探讨] 通过检测IP开启空调
 楼主| 发表于 2025-10-17 16:03:31 | 显示全部楼层
adamjensen 发表于 2025-10-17 16:01
可以添加多个,得一个一个加
是 就是太麻烦了 非常感谢 目前已经可以了 就是还要继续深造研究 怎样生成个客户端让客户控制
 楼主| 发表于 2025-10-17 16:05:04 | 显示全部楼层
可以添加多个,得一个一个加
他们有那种开机不启动空调 客户可以随便开关 然后下机就用检测功能
 楼主| 发表于 2025-10-17 16:24:17 | 显示全部楼层
adamjensen 发表于 2025-10-17 14:55
https://www.home-assistant.io/integrations/ping/
用自带的ping集成就可以实现
Message malformed: must contain at least one of below, above. 加到一半报错了我擦 重启也没用
hhh. 手机认证
发表于 2025-10-17 16:28:56 | 显示全部楼层
kfwblm 发表于 2025-10-17 15:47
通过论坛能实现单点IP控制 没法多个IP  用的自带PING功能  能否有教程指点下多个IP检测 比如1通2不通 还保 ...
你说的这种,在自动化很容易实现,如果在HA中,那需要编辑的自动化比较多。
列:
1号包空调组(包含IP 192.168.2.1-192.168.2.4)
注:ping组 可通过多次添加 ping 实体实现,或者使用python脚本.
自动化:
触发 :1号包空调组  =  off
条件:192.168.2.1-192.168.2.4  都 = off
动作:关闭1号包空调组
description: ""
mode: single
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - binary_sensor.10_10_10_10
conditions:
  - condition: and
    conditions:
      - condition: state
        entity_id: binary_sensor.10_10_10_1
        state: "off"
      - condition: state
        entity_id: binary_sensor.10_10_10_2
        state: "off"
      - condition: state
        entity_id: binary_sensor.10_10_3
        state: "off"
      - condition: state
        entity_id: binary_sensor.10_10_10_4
        state: "off"
actions:
  - action: climate.turn_off
    metadata: {}
    data: {}
同理,你有多少台空调,那么就需要多少个IP组。
如果从你发的图片出发,8台空调,需要添加 8个组,添加开启空调自动化至少8组,关闭也一样。
还是推荐 基于 温湿度  自适应去打开或者关闭空调,简单,省电。频繁的使用pingIP开关空调,并不是一个好想法。
 楼主| 发表于 2025-10-17 16:31:58 | 显示全部楼层
列:
1号包空调组(包含IP 19 ...
用比较笨的方法弄成功了 太复杂的学不会 已经玩崩溃了Message malformed: must contain at least one of below, above.
发表于 2025-10-18 11:23:58 | 显示全部楼层
kfwblm 发表于 2025-10-17 16:31
用比较笨的方法弄成功了 太复杂的学不会 已经玩崩溃了Message malformed: must contain at least one of  ...
直接在 设置->自动化与场景 功能里面就可以添加上去,都是界面话的配置比较容易,类似的我就这样实现了打开电视机自动打开机顶盒,关闭也联动关闭。
 楼主| 发表于 2025-10-22 11:07:57 | 显示全部楼层
列:
1号包空调组(包含IP 19 ...
大佬你这个怎么循环检测?
GMT+8, 2025-12-9 20:44 , Processed in 0.390811 second(s), 11 queries , MemCached On.
