查看: 1016|回复: 16
[技术探讨] 通过检测IP开启空调
发表于 2025-10-17 14:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过论坛能实现单点IP控制 没法多个IP  用的自带PING功能  能否有教程指点下多个IP检测 比如1通2不通 还保留空调  1  2都关闭 空调才关闭 反之  1通2不通 空调也打开  2通1不通 空调也打开
 楼主| 发表于 2025-10-17 14:45:56 | 显示全部楼层
比如包间1 通过判断电脑IP是否PING的通 然后出发空调开关
hhh. 手机认证
发表于 2025-10-17 14:53:36 | 显示全部楼层
网吧想实现:温度自适应自动化?
网吧电脑都是网卡启动,检测IP这一点,明显路走错了。
建议:增加温湿度传感器+人在判断
温湿度传感器考虑,直供电方式,温湿度更新较快的。
人在判断,可以使用 frigate + 摄像头。
优点:
基于温度+人在判定,误判率低。
实现方式简单,监控已经有了,跑frigate的电脑应该也简单(毕竟显卡多)。
无监控区域,可以考虑基于人流量判定。
发表于 2025-10-17 14:55:01 | 显示全部楼层
https://www.home-assistant.io/integrations/ping/
用自带的ping集成就可以实现
 楼主| 发表于 2025-10-17 15:00:44 | 显示全部楼层
用自带的ping集成就可以实现
非常感谢 确实有用  关键脚本不会写
 楼主| 发表于 2025-10-17 15:03:03 | 显示全部楼层
hhh. 发表于 2025-10-17 14:53
网吧想实现:温度自适应自动化。
电脑开机空调才启动·
 楼主| 发表于 2025-10-17 15:34:07 | 显示全部楼层
用自带的ping集成就可以实现
诺诺的问下 那个P好像只能一个IP加?192.168.9.48-192.168.9.49这样没用 触发里边还是一个
 楼主| 发表于 2025-10-17 15:42:31 | 显示全部楼层
网吧想实现:温度自适应自动化?
你这个很牛逼。主要是2个房间同一个空调 所以想搞简单点 有这样的系统 就是想自学研究研究
 楼主| 发表于 2025-10-17 15:47:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-17 16:01:02 | 显示全部楼层
kfwblm 发表于 2025-10-17 15:34
诺诺的问下 那个P好像只能一个IP加?192.168.9.48-192.168.9.49这样没用 触发里边还是一个 ...
可以添加多个,得一个一个加
GMT+8, 2025-12-9 20:44 , Processed in 0.557841 second(s), 8 queries , MemCached On.
