楼主: tanbobo
[技术探讨] 帮我看看我这个代码哪里出了问题用pwm信号控制12V的mos管
 楼主| 发表于 2025-10-14 19:05:45 | 显示全部楼层
我看见了以前的是3~20V,这个是3.7~20,我用表量了一下只有3.3V左右,所以这个开关状态指示灯 不亮就像电压不够的状态。
现在怎么搞???
把5v电源 并一个上去吗????
 楼主| 发表于 2025-10-14 19:15:20 | 显示全部楼层
那现在 怎么处理???
pwm1,pwm2,pwm3,pwm4上面分别从8266的3.3V还5V引脚上再接一根电源线上去吗??
1000 hz 要不要改成200 hz
 楼主| 发表于 2025-10-14 20:57:03 | 显示全部楼层
ZDZX 发表于 2025-10-14 18:48
其中1可以通过直接将3.3V引脚与5V引脚分别直接接到MOS板PWM输入上,看MOS板是否正常工作来验证是否有该问 ...
麻烦指导一下 看看 是不是这样加个5v电压上去
ZDZX 手机认证
发表于 2025-10-15 08:42:36 | 显示全部楼层
不是的,把GPIO线去掉,然后5V用一根线依次接触一下MOS板的PWM1-4即可,3.3V同理。即ESP板子上只用到了GND和3.3V或5V
ZDZX 手机认证
发表于 2025-10-15 11:15:38 | 显示全部楼层
哦,我没看见你没直接回复我的内容,刚看了一下。我的原意是通过5V和3.3V的电源测试一下确认是电压问题。针对你11楼和12楼关于现在怎么办的问题,如果确认是电压有问题,最好的做法是直接重新买一个符合电压要求的MOS板子。
 楼主| 发表于 2025-10-15 11:46:52 | 显示全部楼层
我刚刚这两块小板对比了一下 基本上都是一样的 唯不一样的地方 ,就在新买的的这块,在mos管的下方多了个电阻,我先拆一路的电阻试一下
GMT+8, 2025-12-9 20:46 , Processed in 0.425147 second(s), 9 queries , MemCached On.
