楼主: sususweet
[技术讨论] 美的美居接入HA
发表于 2025-9-26 23:00:21 | 显示全部楼层
装上了,但是登录不上,提示密码错误,但app能登陆是啥情况
发表于 2025-9-28 07:48:02 | 显示全部楼层
sususweet 发表于 2025-9-24 23:39
更新到0.0.4版本了。可以试试
试了风扇可以了,但是没能完整加载实体,只显示连通性一个实体。
发表于 2025-9-28 10:06:35 | 显示全部楼层
美的中央空调,安装后,只有一个连通性实体
 楼主| 发表于 2025-9-28 22:49:23 | 显示全部楼层
请按照readme里的说明发送设备信息
发表于 2025-9-29 08:40:03 | 显示全部楼层
windowsgood 发表于 2025-9-25 10:50
不死机了,已经成功添加上设备
更新后就不会假死了吗
 楼主| 发表于 2025-9-29 09:18:08 | 显示全部楼层
longze650 发表于 2025-9-29 08:40
更新后就不会假死了吗
下最新版就不会了
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
tufeikafei + 8 论坛有你更精彩!
发表于 2025-9-29 17:41:07 | 显示全部楼层
更新后就不会假死了吗
不会了,但是还有很多需要完善
发表于 2025-9-30 16:58:46 | 显示全部楼层
大佬 请问省电模式怎么弄,我旧款app显示eco按钮的就可以正常在ha里面控制,但是新款华凌空调在美的app是显示 省电  2个字 中文的 我可以美的控制但是ha里面开eco模式他没反应  怎么弄?我想在ha控制省电模式 经常要开省电,估计是按钮变了 他以前是eco现在是省电,有办法吗?我ha里面点eco模式  空调会叮咚一声 但是他不变 温度和风速调节是正常的 没什么问题
发表于 2025-9-30 17:00:36 | 显示全部楼层
反正就是旧机可以ha正常用你的集成上的节能按钮打开eco模式  新机同一个型号的我只能美的app控制  ha里面集成只能调温度风速之类的  没法打开节能模式  打开节能模式会有声音反应  叮咚一下 但是没有实际调成功  估计其实是bug之类的 可以修复
发表于 2025-10-1 11:16:01 | 显示全部楼层
大佬,美的U12加湿器,求适配指点,请看QQ邮件
GMT+8, 2025-12-14 16:12 , Processed in 0.623150 second(s), 12 queries , MemCached On.
