楼主: kuyoung
系统更新到16.1,涂鸦和米家都出问题了
发表于 2025-8-26 21:48:18 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2025-8-26 20:48
无日志就等于算命
哈哈~~~!!
 楼主| 发表于 2025-8-26 21:54:18 | 显示全部楼层
tanbobo 发表于 2025-8-26 21:43
不用 呀 冬瓜大神里边的伴侣 里边的 常规维护 HA core 降级 里边 降级到16.0就是 ...
太棒了,完美还原,谢谢
 楼主| 发表于 2025-8-26 21:56:47 | 显示全部楼层
对了,是os升降级里,不小心升了16.1的瓜友可以用这个完美解决
发表于 2025-8-26 22:43:43 | 显示全部楼层
不止这些出问题,还有科沃斯、萤石云,和风天气,ESPHOME等,现在总算退回16.0了。
发表于 2025-8-26 22:48:58 | 显示全部楼层
kuyoung 发表于 2025-8-26 20:57
系统日志下了100行,不知能否看出端倪
        params ...
根据日志显示,你这是无法解析小米云服务(ha.api.io.mi.com)的 DNS 地址,导致无法连接。OS更新说明里已经有了说明了:The Supervisor shipped with this Home Assistant OS version will enable IPv6 for Home Assistant Add-ons by default. Note that this does not apply to upgrades. If you want to enable IPv6, use followed by a system reboot. See also home-assistant/supervisor#6029.ha docker options --enable-ipv6=true
hhh. 手机认证
发表于 2025-8-27 13:22:52 | 显示全部楼层
16.1升级都好几天了,没什么问题啊
发表于 2025-8-27 14:58:12 | 显示全部楼层
冬瓜大佬把16.1去掉了,检测不到更新
发表于 2025-8-27 17:09:24 | 显示全部楼层
升级文件不存在: http://fw.wghaos.com/ota/s905l3a_bigfs/release/haos_s905l3a_bigfs_cn-16.1.raucb, 状态码: 404
发表于 2025-8-27 23:56:36 | 显示全部楼层
忙了一天,才有时间看一下。是这样的,昨天的16.1上线后,有部分地区,受国内授时影响,导致DNS解析失效,新装没有这个问题,升级会有。因为国内外DNS有调整,升级后,对原来有所变化,导致DNS存在一些失效,昨天暂停OTA升级。安装有问题的,回退16.0即可。至于为什么会,近段时间网络特殊,勿再问了。预计明天会调整16.1.1出来。
 楼主| 发表于 2025-8-28 11:02:45 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2025-8-27 23:56
忙了一天,才有时间看一下。是这样的,昨天的16.1上线后,有部分地区,受国内授时影响,导致DNS解析失效, ...
好的,非常感谢
GMT+8, 2025-12-29 14:45 , Processed in 0.267074 second(s), 9 queries , MemCached On.
