楼主: bugensui
[技术探讨] 嘉立创eda问题咨询
 楼主| 发表于 2025-8-22 21:00:53 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2025-8-22 18:36
这个max98357,我用起来声音很小,不知什么鬼情况
我这个很正常,我记得ha官方论坛有大佬说过,max98357,的gain要串个电阻到gnd,我当时是串了。tts播报的声音是很大的,即使看电视都能听清楚,tts的内容
 楼主| 发表于 2025-8-22 21:04:54 | 显示全部楼层
george65 发表于 2025-8-22 20:13
照你的連線畫的  你再看一下線路是不是正確
我的截图感觉,我部分的线条没有显示出来,但是嘉立创里有,我打算打个板回来试下,看下行不行,你的图片我也看不出来对不对,毕竟我是第一次玩
 楼主| 发表于 2025-8-22 21:05:08 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2025-8-22 18:47
硬件白痴连别人的pcb都不好改
我也是从杜邦线开始的
 楼主| 发表于 2025-8-22 21:06:05 | 显示全部楼层
george65 发表于 2025-8-22 17:26
嘉立創的元件也有直插的
好的,我这就测试下,我之前看了,都是贴片的,家里的物料都是直插的,谢谢
 楼主| 发表于 2025-8-22 21:07:03 | 显示全部楼层
scry 发表于 2025-8-22 18:01
说一个选元件的小技巧,可以在立创商城里搜索,然后看图片,找到想要的元件,复制编号到eda的元件库里搜索
是的,你说的,我也遇到了。不过我看了抖音视频了。元件其实还好找的,就是要花时间
发表于 2025-8-22 21:13:51 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2025-8-22 21:00
我这个很正常,我记得ha官方论坛有大佬说过,max98357,的gain要串个电阻到gnd,我当时是串了。tts播报的 ...
吃灰了很久,刚刚找出来折腾了一下,声音大了一点点,但还是达不到我的要求,手机喇叭都比它大声,比它音质好,又扔着吃灰了
 楼主| 发表于 2025-8-22 21:42:12 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2025-8-22 21:13
吃灰了很久,刚刚找出来折腾了一下,声音大了一点点,但还是达不到我的要求,手机喇叭都比它大声,比它音 ...
要加电阻,另外试试5v接给max98357,的vcc,不要用3.3
发表于 2025-8-23 08:03:49 | 显示全部楼层
买个加热板吧 鹿仙子的不到十块钱 挤上锡浆放上贴片元件 热一下就完活 插件太大了 很多小东西做不了
发表于 2025-8-23 10:14:46 | 显示全部楼层
1.嘉立创里的电阻,三极管这些,貌似都是贴片上的,我只有电烙铁,贴片的原件我焊接不了。我家里的这些小元件都是插针式的,比如三极管这个位置,pcb上是平的,我能用插针式的三极管焊接不?部分电阻我是留了2p的插针孔,这样我可以焊接,不知道行不行,
--建议用0805的封装先试试,焊接教学B站随便搜一个,然后练习焊10颗估计就能学会
后面可以考虑用0603了,0402手工焊接尽量别碰
2,铺铜,泪滴是啥意思,一定得铺吗?不铺是不是不能用了?
--铺铜一般多用于散热、连接各处GND,如果芯片、模块、下拉电阻等GND引脚很多,拉线会很多很麻烦
散热的话一般配合芯片的散热焊盘(多数散热焊盘本身也是芯片的GND)
注意铺铜在顶层和底层都铺,用多个过孔连接两层
--泪滴是加强焊盘和走线连接处用的,你加上泪滴看一下就知道了
焊接的时候如果温度控制不当,不加泪滴的焊盘更容易脱落
3,开发板上的引脚编号,文字,我要一个1个在pcb上输入吗?
--是,但注意字体,特殊字体如果不是导出gerber文件加工,直接用PCB文件加工的话,可能会乱码
不过你用立创EDA画在立创加工PCB应该没这个问题
 楼主| 发表于 2025-8-23 13:33:27 | 显示全部楼层
1048346494 发表于 2025-8-23 08:03
买个加热板吧 鹿仙子的不到十块钱 挤上锡浆放上贴片元件 热一下就完活 插件太大了 很多小东西做不了 ...
在买下去,我就变成电工师傅了,
GMT+8, 2025-9-16 02:43 , Processed in 0.054976 second(s), 10 queries , MemCached On.
