楼主: bugensui
[技术探讨] 自动化里的触发条件湿度变化指的是?
发表于 2025-7-22 13:05:19 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2025-7-22 11:11
对,就是我不知道怎么设置,我的意思,湿度有变化就触发,这个怎么设置? ...
有变化就触发不需要填写高于或低于就可以了
3万
发表于 2025-7-22 13:13:40 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2025-7-22 11:10
这个是ha内部的翻译,触发条件:湿度变化,我的理解是湿度变化差额,比如这次跟上次的上报的湿度差额,大 ...
你要的是这个情况吗:当湿度大于70时,每变化0.5时都触发一次自动化。
如果是这样,简化一下,湿度有变化就触发(状态变化的高于和低于都留空),后面增加条件当湿度大于70时,后面再动作。
一般最好再加人 not_from 和 not_to 过滤掉无效状态时的触发
entity_id:
  - sensor.xxxx
not_from:
  - unknown
  - unavailable
not_to:
  - unknown
  - unavailable
trigger: state
 楼主| 发表于 2025-7-22 14:58:51 | 显示全部楼层
这个方法有效,我知道了。谢谢
 楼主| 发表于 2025-7-22 15:07:06 | 显示全部楼层
如果是这样,简化一下,湿度有变化 ...
谢谢大佬的指导,搞定了,难怪之前不触发。我的情况是这样:
主条件:湿度变化就触发(高于低于留空就行了)。环境条件是:当前湿度:高于70%,并且该区域人体存在有人,最终动作:ha官方语言助手主动询问,是否打开空调的除湿模式,家里人回答是或者否就行。
1,为什么不直接用湿度高于70%来触发,因为这样可能就只会触发一次,触发时,该区域的人可能去了其他房间,调用ha的主动询问就没有意义了。有变化就触发,可以多次触发。
2,我觉得没有必要过滤无效状态了,因为环境条件会在确认一次(是否高于70%。并且人体存在有人),这个自动化才会触发动作。
GMT+8, 2026-1-16 01:33 , Processed in 1.089630 second(s), 12 queries , MemCached On.
