楼主: qjrxsoft
[经验分享] XiaomiGateway3(2025年6月27日)修改版
发表于 2025-7-6 01:49:09 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2025-7-6 10:33:56 | 显示全部楼层
看下看下看下看下看下看下
发表于 2025-7-6 17:29:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-6 17:59:51 | 显示全部楼层
覆盖-重启-重新添加账号后, 日志提示获取设备列表失败
2025-07-06 09:51:50.145 ERROR (MainThread) [custom_components.xiaomi_gateway3.core.cloud] Can't request MIoT API /v2/home/device_list_page
  File "/config/custom_components/xiaomi_gateway3/core/xiaomi_cloud.py", line 194, in request
    resp = json.loads(decrypt_rc4(signed_nonce, resp))
  File "/config/custom_components/xiaomi_gateway3/core/xiaomi_cloud.py", line 283, in decrypt_rc4
    return RC4(base64.b64decode(pwd.encode())).init1024().crypt(base64.b64decode(data))
  File "/usr/local/lib/python3.13/base64.py", line 88, in b64decode
    return binascii.a2b_base64(s, strict_mode=validate)
binascii.Error: Invalid base64-encoded string: number of data characters (21) cannot be 1 more than a multiple of 4
 楼主| 发表于 2025-7-6 19:03:37 | 显示全部楼层
2025-07-06 09:51:50.145 ERROR (MainThread) [cust ...
不科学啊,不应该会报这样的错啊?没有遇到过。你可以试着打开config/custom_components/xiaomi_gateway3/core/xiaomi_cloud.py,在xiaomi_cloud.py里最后一行找到:
替换成
return RC4(base64.b64decode(pwd.encode())).init1024().crypt(base64.b64decode(data, validate=False))
然后保存过,重启ha,看看正常吗?
发表于 2025-7-6 19:21:32 | 显示全部楼层
感谢大佬
发表于 2025-7-7 11:19:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 16:18:57 | 显示全部楼层
qjrxsoft 发表于 2025-7-6 19:03
不科学啊,不应该会报这样的错啊?没有遇到过。你可以试着打开config/custom_components/xiaomi_gateway3 ...
加上了validate=False,还是报一样的错(从日志中可以看到改动是生效的)。
我把 decrypt_rc4 函数中的data打到日志里, 发现输出的是 {"code":2,"message":"auth error"}
怀疑是密码输入错了,于是去 account.xiaomi.com 用同样的账号和密码是可以登录的。(都是中国区)
怀疑是用了手机号的问题,于是换了邮箱和小米id,但是也报同样的错。
发表于 2025-7-7 16:48:33 | 显示全部楼层
        感谢楼主分享!
发表于 2025-7-7 16:50:16 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2026-1-23 17:38 , Processed in 0.137144 second(s), 12 queries , MemCached On.
