查看: 3781|回复: 78
[技术探讨] 小米M30pro怎么通过蓝牙接入ha
3 金钱 回复本帖可获得 3 金钱奖励! 每人限 1 次(中奖概率 10%)
61
发表于 2025-6-22 12:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用token_extractor总是显示账号或者密码错误,有啥注意点吗?另外门锁蓝牙是一直开启的吗,总是搜索不到设备
发表于 2025-6-22 13:20:40 | 显示全部楼层
楼主有多摸网关吗?如果有,可以帮你弄一个小米M30pro的转换文件,因为手里没有小米M30pro这个锁,所以不一定保证可以用。
 楼主| 发表于 2025-6-22 13:27:47 | 显示全部楼层
qjrxsoft 发表于 2025-6-22 13:20
楼主有多摸网关吗?如果有,可以帮你弄一个小米M30pro的转换文件,因为手里没有小米M30pro这个锁,所以不一 ...
感谢大佬,非常感谢,你是哪个锁啊?转换文件怎么用啊
发表于 2025-6-22 13:56:48 | 显示全部楼层
我的锁是小米智能门锁2指静脉版,需要小米多模网关2配合Xiaomi Gateway 3集成使用,如果你的Xiaomi Gateway 3集成正常使用,我可以帮您写一个转换文件,不然你还是使用小米的官方集成吧。
 楼主| 发表于 2025-6-22 15:37:53 | 显示全部楼层
qjrxsoft 发表于 2025-6-22 13:56
我的锁是小米智能门锁2指静脉版,需要小米多模网关2配合Xiaomi Gateway 3集成使用,如果你的Xiaomi Gatew ...
可以的,我的是老版本,谢谢大佬
发表于 2025-6-22 15:53:38 | 显示全部楼层
guxingtianya 发表于 2025-6-22 15:37
可以的,我的是老版本,谢谢大佬
我写一个转换器文件,你试试吧,晚点我发到论坛里。
 楼主| 发表于 2025-6-22 16:04:49 | 显示全部楼层
谢谢大佬,这个转换器文件怎么用啊
发表于 2025-6-22 16:11:48 | 显示全部楼层
guxingtianya 发表于 2025-6-22 16:04
谢谢大佬,这个转换器文件怎么用啊
你先把锁在Xiaomi Gateway 3集成里的截图贴到论坛上,怎么用,我晚点发转换器文件时,再详细说。
 楼主| 发表于 2025-6-22 16:14:26 | 显示全部楼层
qjrxsoft 发表于 2025-6-22 16:11
你先把锁在Xiaomi Gateway 3集成里的截图贴到论坛上,怎么用,我晚点发转换器文件时,再详细说。 ...
好的好的好的
发表于 2025-6-22 17:43:46 | 显示全部楼层
下载附件解压后得到xiaomi_gateway3.py,把xiaomi_gateway3.py上传到ha的config目录下后,重启ha后,应该就可以了。如果不行上传日志看看(设置——系统——日志)
xiaomi_gateway3.py.zip (1.83 KB, 下载次数: 15)
GMT+8, 2025-9-14 03:33 , Processed in 0.099653 second(s), 8 queries , MemCached On.
