查看: 3904|回复: 37
[硬件DIY] ESP32_BL0910_PZEM004T_10+1路电量表
发表于 2025-6-14 22:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESP32_BL0910_PZEM004T_10+1路电量表项目简介
缝合了BL0910和PZEM004T的ESP32主控的用于ESPHOME的10+1路电量表。
oshwhub地址:
声明
本作品仅供学习、研究和非商业用途。使用时请注意:
  • 涉及220V交流电,存在触电、火灾等风险,请谨慎操作,确保安全。
  • 不得用于商业用途。
  • 转载或引用本作品时,需注明作者及出处。
  • 作者不对使用本作品产生的任何风险和后果承担责任。
使用本作品即视为同意上述声明。
参考
BL0910的电路和代码见
ESP8525控制BL9010采集10路电量
PZEM004T的代码见
带实时年度阶梯电价和峰谷电统计的培正ESPHOME
硬件原理图
见附件 esp32-bl0910-pzem004t_SCH.pdf
PCB / Gerber
见附件 esp32-bl0910-pzem004t_Gerber.zip
外壳
115x90x40mm导轨式外壳
软件
见附件 esp32-bl0910-pzem004t.yaml
ESP32型号
使用ESP32-SOLO,如使用标准ESP32模块,更改相应yaml配置
互感器比例
互感器1000:1,如果改为2000:1,修改BL0910.h的几个注释的地方。
BL0910.h
//static const float BL0910_IREF = 1.097/(128751(5.1+5.1)*1000/2000); //电流值转换 2000:1电流互感器
static const float BL0910_IREF = 1.097/(128751(5.1+5.1)*1000/1000); //电流值转换 1000:1电流互感器
BL0910文件夹位置
解压文件在ESPHOME以下根目录位置(注意文件名为两级相同名称目录,不可省略,原因参考ESPHOME文档)
web页面
问题 / todo list
BL0910.cpp 295 行编译出错,大概是ESP的LOG,注释掉就不报错了
  // by lit ESP_LOGW(TAG, "RMSOS:%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X",BL0910_WRITE_COMMAND,address,data.l ,data.m, data.h,data.address );
esp32-bl0910-pzem004t_Gerber.zip (133.94 KB, 下载次数: 7)
esp32-bl0910-pzem004t_SCH.pdf (880.39 KB, 下载次数: 12)
bl0910.rar (8.03 KB, 下载次数: 8)
esp32-bl0910-pzem004t.yaml (23.16 KB, 下载次数: 11)
参与人数 2金钱 +32 HASS币 +20 收起 理由
admin + 20 + 20 高手,这是高手!
jjcs + 12 论坛有你更精彩!
发表于 2025-6-14 22:43:20 | 显示全部楼层
成本多少,家庭很少10路吧,除非大平层,另外,家庭的配电箱一般也放不下,
jjcs 手机认证
57
发表于 2025-6-15 08:44:45 | 显示全部楼层
感谢分享,正好别墅需要,终于有esp32版本的了
jjcs 手机认证
57
发表于 2025-6-15 08:45:47 | 显示全部楼层
一直不会画板,头疼
jjcs 手机认证
57
发表于 2025-6-15 08:55:17 | 显示全部楼层
jjcs 手机认证
57
发表于 2025-6-15 09:00:26 | 显示全部楼层
感觉接线端子可以用快插式
 楼主| 发表于 2025-6-15 16:14:48 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2025-6-14 22:43
成本多少,家庭很少10路吧,除非大平层,另外,家庭的配电箱一般也放不下, ...
成本 200以下吧,没细算。
现在新装修的电路分的比较细。6路导轨式的论坛里有。10路的都参照那个改出来的(大概)。
 楼主| 发表于 2025-6-15 16:18:30 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2025-6-15 08:55
我根据海hlk的手册,加的x电容和共模电感是不是更好,
按手册来,肯定抗干扰更好。
至于端子,就在装的时候接一次,是否快插影响不大了。
jjcs 手机认证
57
发表于 2025-6-15 16:55:46 | 显示全部楼层
litchiate 发表于 2025-6-15 16:18
按手册来,肯定抗干扰更好。
至于端子,就在装的时候接一次,是否快插影响不大了。 ...
大佬更新一下把,实在不会画板
 楼主| 发表于 2025-6-15 19:09:36 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2025-6-15 16:55
大佬更新一下把,实在不会画板
空时候看看吧。
GMT+8, 2025-9-13 03:23 , Processed in 0.113635 second(s), 12 queries , MemCached On.
