楼主: hungheo
[UI界面] 手机UI界面分享(11-13更新)
发表于 2025-8-30 13:58:35 | 显示全部楼层
hungheo 发表于 2025-8-29 20:49
首先我是用nodered+mqtt创建的,你也可以用homeassistant自带的
configration.yaml里面创建sensor,或者 ...
还得是有老大的指点。这个问题看来是我想的太复杂了,想多了。已经根据提示,把以上问题解决。感谢老大!
PS:忘记说了,我家里的灯开关很多都是switch设备,我把这些设备在HA下做了一个转换,改成了light设备,然后再做成组。就像老大说的,可以有两种方式,一种直接在configuration.yaml中添加,另一种在HA后台添加。后台添加的路径在:http://192.168.10.1:8123/config/helpers(IP自行修改)。然后继续在configuration.yaml下添加:
- sensor:
  - name: devices_count_light_all
    unique_id: devices_count_light_all
    state: >
      {{ states.light.light_all.attributes.entity_id | count }}
    icon: mdi:lightbulb-group
  - name: devices_active_light_all
    unique_id: devices_active_light_all
    state: >
         | map('states')
         | select('in', ['on', 'open', '开启'])
         | list | count }}
    icon: mdi:lightbulb-on
这个就是老大之前分享的具有类似功能的代码。AI写的实现类似功能的代码有好几种方式,这是其中一种。
发表于 2025-8-30 14:07:55 | 显示全部楼层
支持楼主
kaka 手机认证
发表于 2025-8-30 16:09:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-31 14:33:16 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2025-9-1 16:28:18 | 显示全部楼层
前天就回复老大了,发现写的不够详细,然后重新修改了帖子后提示要人工审核,结果到现在那个回复帖子都没有放出来,也是郁闷。
我显然是想多了,所以后来按照你的提示,以上问题都解决,现在开始弄各个房间的设备。等都弄好,再看看你的新代码,刚发现老大又有了最新分享
发表于 2025-9-1 16:51:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-1 17:05:42 | 显示全部楼层
666666666666
 楼主| 发表于 2025-9-2 12:23:25 | 显示全部楼层
BBGPPR 发表于 2025-9-1 16:28
前天就回复老大了,发现写的不够详细,然后重新修改了帖子后提示要人工审核,结果到现在那个回复帖子都没 ...
嘿嘿,慢慢来
发表于 2025-9-4 15:22:22 | 显示全部楼层
大神,来膜拜一下
发表于 2025-9-5 08:42:00 | 显示全部楼层
让我看看是怎么个事儿,homeassistant的前端代码,类似于html,css,js但又不完全一样,很头疼啊
GMT+8, 2026-2-2 02:12 , Processed in 0.205006 second(s), 12 queries , MemCached On.
