查看: 27821|回复: 364
[UI界面] 手机UI界面分享(11-13更新)
发表于 2025-6-2 11:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前做了一版手机UI(在这里:https://bbs.hassbian.com/thread-26299-1-1.html
虽然显示内容齐全,但总感觉很乱,这次重新规划了一下。
2025-06-04新增
4楼,滑动卡片导航栏
2025-06-12新增
3楼,bubble card
   2.3、修改空调卡片中下拉菜单的颜色
2025-06-20新增
2楼,button card
   4、温湿度户型图展示
   5、隐藏顶部菜单栏及调出侧边栏
2025-08-26更新
201楼,话费卡片
2025-08-31更新
1、button-card版本更新至4.2.0,详见我的另外一个帖子
     根据新特性调整了主代码,重新上传了附件,主页面附件包含了之前所有的更改,以及增加的空调控制弹出页面
2、增加空调控制子页面,理论上热水器、浴霸都能适用
已合并到主代码中,如果想要单独的代码,在这里:
https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=29425&pid=678061
2025-10-14更新
2楼,button card
   5、隐藏顶部菜单栏及调出侧边栏 button card更新到5.0.2版本新增action方法
2025-10-30更新
修改主题文件,适配10月版本HA
2025-11-13更新
2楼,button card
   6、其他:button card 7.0.0版本更新,triggers_update失效,采用新的更新策略
4楼、其他
  2.4、电池电量剩余列表
先放效果:
[media=x,500,375]【homeassistant 手机UI美化】 https://www.bilibili.com/video/BV1Tn72zTEKJ/?share_source=copy_web&vd_source=adf0c750f74949163b6397b999b1fdbe[/media]
0、准备
(1)、插件
button card 主卡片结构
bubble card 弹出卡片及内容(不喜欢这个插件的,可以用browser_mod插件替换,我的其他帖子有怎么全局设置)
swipe card 房间卡片切换
Kiosk Mode 隐藏顶部导航栏
card mod 修改部分css(我的这个版本没用
(2)、辅助元素、动作脚本
select辅助元素,用于导航栏切换
input_boolean辅助元素,用于Kiosk Mode 隐藏顶部导航栏
每个房间灯的全关、全开脚本
每个房间的灯、空调、插座统计实体(我是用nodered+mqtt生成的,以后有空了再分享)
(3)、bubble card modules
自定义modules,批量修改卡片样式,详见3楼
(4)、背景图片
简单的写一个html,处理背景图片虚化,虚化值是25px,底色加个透明黑rgba(0,0,0,0.2)
(5)、卡片背景图片
我是用AI工具生成的,用html加了从下到中间的黑色过度,这个根据自己的喜好调
分为主页面和弹出页面:
两个卡片样式不同,主页面类似与IOS的毛玻璃效果,主要通过主题文件实现
弹出页面类似于手机下拉菜单,以bubble card默认样式为主
一、自定义主题
详见附件(调了很久很久。。。。)
有些小细节没有调好,欢迎反馈,也可以加个dark模式,防止没定义的颜色出现异常
modes:
    dark:
以暗主题为主,有2套不同的card配置,如果要统一或者反转,修改default-card和pop-up两类:
pop-up卡片有空白占位符
在主题文件中添加代码可以消除(需要安装插件card_mod):
hungheo:  #主题名称
  card-mod-theme: "hungheo" #主题名称一致
  card-mod-view-yaml: |
    hui-view>hui-sections-view$: |
      .container {
        gap: 0px var(--column-gap) !important;
卡片样式
title cardmushroom entity card 在弹出页面需要用card_mod修改样式:
title card修改:
二、页面
放附件了
1、主页面
button card为主,做了类型分区:
从上到下依次是:
导航栏--信息看板--全屋控制--房间卡片(swipe card 切换)
2、弹出页面
以bubble card为主,以设备类型分类,方便复用。
页面.zip (16.55 KB, 下载次数: 171, 售价: 4 金钱)
2025-08-31更新主代码:
bubble.zip (22.05 KB, 下载次数: 43, 售价: 4 金钱)
主题2025-10-30.zip (1.07 KB, 下载次数: 17, 售价: 4 金钱)
参与人数 5金钱 +55 HASS币 +20 收起 理由
aiqienanguatou + 10 高手,这是高手!
xun897426280 + 8 高手,这是高手!
+ 20 + 20 高手,这是高手!
61801600 + 1 感谢楼主分享!
90後の插班生 + 16 高手,这是高手!
 楼主| 发表于 2025-6-2 12:41:09 | 显示全部楼层
button card 使用
所有template都在附件中,button card 默认的tap_action是toggle,如果不是可以开关的类型,记得修改一下,不然会报错(有些地方可能我没修改)。
可以参考我的另外的帖子:https://bbs.hassbian.com/thread-26299-1-1.html
1、房间卡片
variables最好都写完,如果没有的填写null,示例如下:
type: custom:button-card
entity: sensor.devices_count_light_all #主ID
template: rooms_template
variables:
  room_name: 客厅
  room_path: "#keting_control" #控制类弹出窗口路径
  background_image: url('/local/home_picture/keting.jpg') #卡片背景图片
  temperature: sensor.a4c138d5271a_temperature #温度
  humidity: sensor.a4c138d5271a_humidity #湿度
  light_entity: sensor.devices_count_light_keting #房间开灯统计
  light_path: "#keting_light" #灯弹出窗口路径
  move_entity: binary_sensor.esp32_keting_presence #人体传感
  move_path: "#keting_move" #人体传感弹出窗口路径
  havc_entity: climate.qdhkl_cn_proxy_532016519_0103_ac #空调
2、户型图预览
需要设置总宽高,里面的每个房间大小动画可以根据总宽高等比例放大缩小
template: floorplan #模板名称
variables:
  entities:
    zhuwo: #房间名称
      - entity: binary_sensor.esp32_2450_presence #触发实体名称,没有的可以不写
        path: "#zhuwo_move" #点击跳转路径,没有的可以不写
    keting:
      - entity: binary_sensor.esp32_keting_presence
    zhuwei:
      - entity: binary_sensor.d4f0ead95521_occupancy
        path: "#zhuwei_move"
    kewei:
      - entity: binary_sensor.a4c138419493_occupancy
        path: "#kewei_move"
    chufang:
      - entity: binary_sensor.ccb5d1f2b505_occupancy
        path: "#chufang_move"
  width: 300 #宽度 ,每个房间的尺寸和动画范围根据这个动态调整
  height: 300 # 高度,每个房间的尺寸和动画范围根据这个动态调整
  accent_color: var(--amber-color)  #触发高亮颜色,默认是var(--accent-color),可以不写
3、天气卡片
需要自己准备图标(需要修改图标路径)
天气的集成用的是https://github.com/hasscc/tianqi,跟和风天气一样的用
4、温湿度
背景根据不同的数值会有不同的颜色
可以根据温湿度entity的后缀识别是温度还是湿度数据,无需修改template
引用:
template: floorplan_en
variables:
  entities:
    zhuwo:
      - entity: sensor.a4c13823df0b_temperature
    keting:
      - entity: sensor.a4c138d5271a_temperature
    daciwo:
      - entity: sensor.a4c1387d255a_temperature
    xiaociwo:
      - entity: sensor.a4c138dfe30d_temperature
    zhuwei:
      - entity: sensor.0x00158d000444b5af_temperature
    kewei:
      - entity: sensor.0x00158d000444b6a2_temperature
  width: 184
  height: 184
button_card_template代码:
5、隐藏顶部菜单栏及调出侧边栏
手机APP默认是收起侧边栏的,隐藏顶部菜单栏后需要设置一个按钮才能调出侧边栏
之前用的是Kiosk Mode插件,button card写个菜单按钮,通过辅助元素的开关,控制顶部菜单栏的显示与隐藏。
具体代码:
kiosk_mode:
  entity_settings:
    - entity:
        input_boolean.ceshi5: "on"
      hide_header: true
    - entity:
        input_boolean.ceshi5: "off"
      hide_header: false
但最近手贱更新了Kiosk mode,经常提示错误,再加上我是用的yaml模式编辑的,感觉显示顶部菜单栏也没啥意义,干脆直接隐藏了。
隐藏方法(二选一):
(1)、card_mod插件,在主题文件中添加:
card-mod-theme: "hungheo" #跟主题名称相同
card-mod-root: |
  .header {
    display: none;
(2)、Kiosk mode插件,前端文件添加
kiosk_mode:
  hide_header: true
mushroom chips带了一个菜单栏按钮,但是如果mushroom chips内嵌到button card会出现不兼容,并报错。
所以直接用button card写一个
2025-10-14 更新: button card 版本更新到5.0.2后,使用了新的方法
icon: mdi:menu
show_name: false
tap_action:
  # toggle_menu: | 弃用
  action: javascript #新增
  javascript: | #新增
      this.dispatchEvent(new Event('hass-toggle-menu', { bubbles: true,composed: true }));
styles:
  card:
    - height: 38px
    - backdrop-filter: none
  icon:
    - width: 24px
    - justify-self: center
    - color: var(--state-inactive-color)
6、其他
triggers_update使用,7.0.0版本及以后弃用
在button card中,JS模板是静态模板,如果主entity 不更新的话,里面的其他enttiy.state是不会更新的,因此要用到triggers_update单独更新
entity: sensor.mysensor #主enttiy ID
triggers_update:
  - switch.myswitch  #这里需要填上entity ID 单独更新
show_label: true
label: "[[[return  states['switch.myswitch'].state]]]" #其他enttiy ID
2025-11-13更新:
7.0.0版本及以后使用规则:
(1)、引用实体列表中的entity id时,所有的variables变量都能根据自身状态改变而自行调整,原有设置的triggers_update会失效
(2)、非实体列表中的变量时,需要手动设置更新(求值)
例子:
entity: switch.skylight
update_timer: 1s #强制更新时间间隔
variables:
  always_evaled: #允许更新的变量列表
    value: '[[[ window.alwaysEvaled = `${new Date().getTime()}`; ]]]'  #这里的new Date().getTime()变量不是ha里的实体
    force_eval: true #强制更新
  never_evaled: '[[[ window.neverEvaled = `${new Date().getTime()}`; ]]]' #不允许更新的变量列表,只会在第一次加载时求值
name: 'always should update every second,<br/>never should be unset'
show_label: true
label: |
    return `always: ${window.alwaysEvaled || "not set"}
      <br/>never: ${window.neverEvaled || "not set"}`;
 楼主| 发表于 2025-6-2 12:42:19 | 显示全部楼层
bubble card 使用
bubble card的版本是beta.8基本满足使用,不会有任何错误提示,但是homeassistant的UI界面编辑反应特别慢,特别是弹出窗口多了以后,建议调试好后再复制代码
参考我的其他帖子:
https://bbs.hassbian.com/thread-29264-1-1.html
https://bbs.hassbian.com/thread-29279-1-1.html
1、弹出窗口设置
背景虚化是第一个弹出窗口设置的全局变量,其他弹出窗口设置了没用
2、Modules
2.1、修改灯卡片背景透明度
modules文件添加以下内容
UI编辑引用
代码引用:
2.2、修改主页卡片背景及阴影
适用于主页面的bubble card 卡片样式,modules文件添加以下内容:
2.3、修改空调卡片中下拉菜单的颜色
适用于弹出窗口的bubble card 的空调卡片
1、将下拉菜单的选中状态颜色与空调模式颜色统一
2、取消sub button的激活状态的图标颜色
modules文件添加以下内容:
引用:
type: custom:bubble-card
card_type: climate
entity: your entity
modules:
  - default
  - climate_select_color #这里添加
 楼主| 发表于 2025-6-2 12:43:56 | 显示全部楼层
其他:
1、swipe-card
虽然是个老插件了,但是很好用,唯一的缺点就是,在设置默认从第几张开始的时候,会自动跳转到第一张。
滑动效果是可以调整的,所有的参数详见:https://swiperjs.com/swiper-api#parameters
效果预览:https://swiperjs.com/demos
我的设置:
滑动卡片增加导航栏
用的是custom:mod-card修改,点击名称可以快速切换:
代码:
2、其他过程中的卡片
2.1、空调卡片
改过一版空调的界面,感觉太复杂了,就没用,用的是自带的和bubble card的,需要的自行下载
代码引用:
entity: climate.qdhkl_cn_proxy_532016519_0103_ac #空调主ID
template: climate
variables:
  tem_entity: sensor.a4c138d5271a_temperature #温度
  auto_entity: input_boolean.auto_air_keting #自动温控开关
climate.zip (2.16 KB, 下载次数: 34, 售价: 4 金钱)
2.2、房间卡片
过程中,做了一版透明的房间卡片,喜欢的自行下载
roomcard.zip (2.12 KB, 下载次数: 46, 售价: 4 金钱)
2.3、2025-08-31更新 空调控制卡片
理论上空调、热水器、浴霸都能适用这个模板
截图:
屏幕截图 2025-08-31 123726.png 屏幕截图 2025-08-31 123704.png 屏幕截图 2025-08-31 123639.png 屏幕截图 2025-08-31 123610.png
使用代码:
template: havc
variables:
  small_entity: sensor.a4c138d5271a_temperature #温度感应
  small_label: 室温
template代码:
kongtiao.zip (2.63 KB, 下载次数: 22)
2.4、2025-11-13 更新 电池电量剩余列表
附件:
电量列表.zip (1.78 KB, 下载次数: 6)
发表于 2025-6-2 14:56:42 来自手机 | 显示全部楼层
研究下
看起来不错
发表于 2025-6-2 15:58:06 | 显示全部楼层
厉害厉害,这个值得学习
发表于 2025-6-2 17:58:38 | 显示全部楼层
好高大上呀谢谢分享
发表于 2025-6-2 18:11:41 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2025-6-2 18:14:17 | 显示全部楼层
不错
发表于 2025-6-2 18:16:46 | 显示全部楼层
每次看到好看的UI都想搞,一搞头就大,都半途放弃
GMT+8, 2025-12-7 14:56 , Processed in 0.100318 second(s), 13 queries , MemCached On.
