楼主: wzb1988
[技术讨论] 求教各位大神怎么弄天气播报,谢谢
发表于 2025-5-30 23:58:28 | 显示全部楼层
[homeassistant.helpers.frame] Detected code that calls async_forward_entry_setup for integration heweather with title: 和风天气 and entry_id: 01JWGYB5R37134N2QEM16WQXCX, during setup without awaiting async_forward_entry_setup, which can cause the setup lock to be released before the setup is done. This will stop working in Home Assistant 2025.1, please report this issue
看到日志里是这个
发表于 2025-5-31 18:50:10 | 显示全部楼层
diohamilton 发表于 2025-5-30 23:58
[homeassistant.helpers.frame] Detected code that calls async_forward_entry_setup for integration h ...
你要不把ha和插件都升级一下再试试
发表于 2025-5-31 21:22:06 | 显示全部楼层
25989406 发表于 2025-5-29 19:54
用我写的和风插件的话可以看我这个文档 https://www.bilibili.com/opus/693770980790632468 ...
你好,你的那个修改有没有方法通过mqtt发送信息到red里面,你原来的办法是读取一个txt进行预警的,如果能通过mqtt的话感觉方便点
发表于 2025-6-2 02:06:29 | 显示全部楼层
yaojogd 发表于 2025-5-31 21:22
你好,你的那个修改有没有方法通过mqtt发送信息到red里面,你原来的办法是读取一个txt进行预警的,如果能 ...
作为插件给出文本就可以了,至于你想用什么方式同步那是你自己的事情。为什么一个天气插件要去写mqtt呢?
发表于 2025-6-2 19:09:48 | 显示全部楼层
25989406 发表于 2025-6-2 02:06
作为插件给出文本就可以了,至于你想用什么方式同步那是你自己的事情。为什么一个天气插件要去写mqtt呢? ...
我记得你的那个是配合node-red做的手机预警吧,只不过我是想用mqtt的方式直接送信息而已
发表于 2025-6-2 19:58:43 | 显示全部楼层
yaojogd 发表于 2025-6-2 19:09
我记得你的那个是配合node-red做的手机预警吧,只不过我是想用mqtt的方式直接送信息而已 ...
那你记错了,我从来不用node-red
GMT+8, 2025-12-31 07:00 , Processed in 1.218788 second(s), 10 queries , MemCached On.
