查看: 9031|回复: 38
[论坛活动] AI语音-教程 小智ai官方服务器接入ha 无需部署三方server
发表于 2025-5-19 20:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个分支只是临时玩一下,已废弃
请移步,查看完善方案
https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=29346&page=38#pid700792
控制homeassistant里的设备不再需要搭建三方服务器编译固件
但我这个server只是一个临时存在的版本,这个mcpserver服务应该是以ha插件的形式存在不需要单独搞服务的,只是这里代码改造起来会有些麻烦,先用这个玩玩看吧
附上之前三方服务器的接入方案:https://bbs.hassbian.com/thread-28998-1-1.html
直接上演示:
代码由开源服务器ha的function移植,基础功能基本相同,需要一个python环境(我自己的环境是3.12,ha的core环境就可以)
支持:
基础设备:打开关闭、
灯光:色温、颜色、亮度调整查询
媒体播放器:音乐播放(依赖配置musicassistant)、暂停、静音、音量调整
传感器:状态查询
其他功能请自行尝试,反馈,谢谢。
目前因为虾哥服务器暂时不支持function的选择,所以有的时候会跟内置的function冲突,比如设置小智的亮度和声音。
github代码下载地址:
https://github.com/c1pher-cn/ha-xiaozhi-mcp
下载全部文件到你的环境中
1.安装依赖
执行 pip install -r requirements.txt
2.配置conf
api_key ha的长效token
base_url ha的地址,在本地环境就填局域网地址
MCP_ENDPOINT 小智官方提供的mcp地址
3.启动mcpserver
执行 python mcp_pipe.py hass.py
4.检查状态
运行成功后检查mcp配置里是否正常显示三个可用工具
5.在小智的提示词里加入你的设备信息,之前在三方server有部署过的可以直接粘贴,没整理过得可以用我这个模板去批量获取一下
(尽量精简,不要贴太多无用的传感器)
×××你的其他提示词×××
你也可以帮我控制家里的智能设备,你所在的位置在书房,未指定区域的情况下优先控制书房的设备。你的以下是设备列表:
- 房间,设备名称,设备id(entity_id)
- 书房,吸顶灯,light.649e3159aa36_light
- 书房,音响,media_player.shu_fang_2
- 书房,显示器挂灯,light.yeelink_lamp22_fd36_light
- 书房,灯带,light.plug_158df955a6167a
批量获取设备的模板:
{% set area_list=['书房','主卧'] %}
{% for area in area_list %}
{% set device_list = area_entities(area) | reject('is_hidden_entity') %}
{% for device in device_list %}
{% if 'light' in device or 'switch' in device %}
{{area}},{{device}},{{state_attr(device, 'friendly_name')}}
{% endif %}
{% endfor%}
{% endfor%}
发表于 2025-5-19 20:33:45 | 显示全部楼层
大佬 我什么都没看到~
sunn 手机认证
发表于 2025-5-19 21:00:45 | 显示全部楼层
怎么弄的可以分享一下吗?
 楼主| 发表于 2025-5-19 22:21:42 | 显示全部楼层
wangmucha 发表于 2025-5-19 20:33
大佬 我什么都没看到~
好了好了,抱歉刚才少贴了github地址
 楼主| 发表于 2025-5-19 22:21:50 | 显示全部楼层
sunn 发表于 2025-5-19 21:00
怎么弄的可以分享一下吗?
发表于 2025-5-19 22:57:10 | 显示全部楼层
看看是什么
发表于 2025-5-19 23:38:30 | 显示全部楼层
怎么弄的,让我看看
发表于 2025-5-19 23:52:27 | 显示全部楼层
感谢分享~~支持
HomeAssistant
发表于 2025-5-20 08:07:29 | 显示全部楼层
感谢分享~~支持
shay 手机认证
发表于 2025-5-20 08:21:16 | 显示全部楼层
昨天来看的时候,还没有教程。咱俩方案有一个主要区别是,我的对接的官方mcpserver。另外,参加活动不允许隐藏内容哦
GMT+8, 2026-1-15 23:19 , Processed in 1.212648 second(s), 10 queries , MemCached On.
