查看: 13371|回复: 49
[论坛活动] AI语音-教程-小智AI自定义服务端 接入HomeAssistant
发表于 2025-3-15 23:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
小智开源服务端代码
https://github.com/xinnan-tech/xiaozhi-esp32-server
(我的代码已合并到主干,请直接使用主干代码)
效果演示:
前提要求:
  自己编译小智,指向自己的服务器(
https://github.com/xinnan-tech/xiaozhi-esp32-server/blob/main/docs/firmware-build.md
  自己部署开源服务端代码(https://github.com/xinnan-tech/xiaozhi-esp32-server/blob/main/docs/Deployment.md
配置方法:
  按文档部署后,首先按需配置自己的TTS和LLM,LLM需要选择支持工具调用的,这里因为小智和开源服务端的更新都比较频繁,请严格按照文档去配置。
  部署好了之后,继续填写homeassistant的base_url,和长效令牌
  base_url: http://你的homeassistant地址:8123
  api_key: 你的home assistant api访问令牌
  devices:设备列表请按照类似格式追加,主要目的是把你的 房间、设备id、设备名字告诉大模型,然后大模型自己通过工具控制对应的设备。
如何快速获得想要的设备列表,可以参考我这个模版配置,在ha调试器里跑一下就可以了,我这里选了区域:area_list=['书房','主卧'] ,domain:if 'light' in device or 'switch' in device ,你自己按需修改即可
{% set area_list=['书房','主卧'] %}
{% for area in area_list %}
{% set device_list = area_entities(area) | reject('is_hidden_entity') %}
{% for device in device_list %}
{% if 'light' in device or 'switch' in device %}
{{area}},{{device}},{{state_attr(device, 'friendly_name')}}
{% endif %}
{% endfor%}
{% endfor%}
2.启用function_call中的
      - hass_play_music (用来控制音乐的)
      - hass_get_state    (同来查询设备状态的)
      - hass_set_state     (用来开关或者控制设备属性)
3.启动服务端
4.启动小智对话
目前常用操作都以支持,灯光控制、颜色色温控制、开关、创量、播放器音乐控制(需要结合musicassistant)、扫地机器人。有其他需求可以留言给出
感谢虾哥开源~!!
参与人数 2金钱 +26 收起 理由
hungheo + 10 大神666!
sorrypqa + 16 大神666!
发表于 2025-3-15 23:39:22 | 显示全部楼层
不错!挺好玩的。
wwjw 手机认证
发表于 2025-3-16 00:03:25 | 显示全部楼层
楼主的服务端放在什么配置的电脑上的?不知道10年前的电脑带不带得动
发表于 2025-3-16 10:01:09 | 显示全部楼层
楼主优秀!正好有一个小智设备,试一下
 楼主| 发表于 2025-3-16 10:45:13 | 显示全部楼层
你看他文档有个最低配置要求的说明,真的很差的电脑就得全走云端
发表于 2025-3-16 10:52:03 | 显示全部楼层
我的作法是修改小智官方的iot代码,只控制一些常用的设备 在小智客户端使用http请求。这样还是使用小智官方的服务器响应速度有保障。
 楼主| 发表于 2025-3-17 17:39:42 | 显示全部楼层
idaniel 发表于 2025-3-16 10:52
我的作法是修改小智官方的iot代码,只控制一些常用的设备 在小智客户端使用http请求。这样还是使用小智官方 ...
改iot的代码可太麻烦了。。加点东西还得重新编译
发表于 2025-3-18 10:39:18 | 显示全部楼层
kkkkkkkkkkkkk
发表于 2025-3-19 01:48:25 | 显示全部楼层
很好很不错
发表于 2025-3-19 08:29:13 | 显示全部楼层
不错!挺好玩的。
GMT+8, 2026-1-21 14:28 , Processed in 0.505892 second(s), 15 queries , MemCached On.
