楼主: c1pher_小愚
[智能音箱] 天猫精灵—官方技能'Hass智能'接入简单说明
 火.. [复制链接]
发表于 2018-6-7 07:08:00 | 显示全部楼层
25989406 发表于 2018-6-6 21:57
你填的跟给我的完全一样?    http https都有吗?
是的,完全一样,就是没有http,是https。谢谢大大的回复。
发表于 2018-6-7 13:34:52 | 显示全部楼层
25989406 发表于 2018-5-15 20:03
ha里能看到设备  然后添加时id为空?
如果是那样检查下你的域名,端口后面不要写/ ...
在使用官方技能前,需要把设备手动添加到我自己的hass服务器里面吗?
 楼主| 发表于 2018-6-7 20:20:14 | 显示全部楼层
当然,你想设备自己凭空出现?
发表于 2018-6-7 21:42:51 | 显示全部楼层
添加设备显示 网络超时是怎么回事?
发表于 2018-6-12 23:40:05 | 显示全部楼层
25989406 发表于 2018-6-6 12:06
按你这个配置应该没问题,控制就说打开书房的灯就行
但是天猫精灵提示说没有这个设备
发表于 2018-6-17 13:16:02 | 显示全部楼层
我来看看
发表于 2018-6-29 08:34:01 | 显示全部楼层
超时或其他错误Peer's Certificate issuer is not recognized.
增加设备界面提示以上错误是什么原因?
 楼主| 发表于 2018-7-2 13:19:19 | 显示全部楼层
增加设备界面提示以上错误是什么原因? ...
证书问题
发表于 2018-7-11 23:30:46 | 显示全部楼层
hello, 请问下如果想配置一个开关的切换服务(switch.toogle)配置界面里应该怎么选?
应用场景是:我把该开关(mqtt)和墙上的物理开关做了个双联, 当开关在hass里的状态为打开时,而此时墙上物理开关是切断的, 这时候喊天猫精灵打开开关是没有任何反应的,因为hass里状态已经是打开。
 楼主| 发表于 2018-7-12 09:57:27 | 显示全部楼层
应用场景是:我把该 ...
天猫精灵里用的是 switch.turn_on   turn_off 没用toogle
GMT+8, 2026-1-20 01:20 , Processed in 0.847546 second(s), 12 queries , MemCached On.
