查看: 82115|回复: 144
[智能音箱] 天猫精灵—官方技能'Hass智能'接入简单说明
 火.. [复制链接]
发表于 2018-3-2 18:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
囧帅已经给出使用文档了。请直接移步:https://bbs.hassbian.com/thread-2919-1-1.html ,有问题也可以在此贴反馈
对于不支持的设备,请留言反馈您的设备id
其他需求请留言,已收到的我会记录
前提条件:
1.你的HomeAssistant可以从公网访问
2.https://bbs.hassbian.com/tmall  在这里配置你的HomeAssistant地址、和密码
3.使用官方技能接入表示你认同论坛的隐私政策:https://bbs.hassbian.com/tmall/privacy.html
配置方法:
配置说明:
  • 目前支持HomeAssistant里以switch、light、media_player、fan、cover 前缀设备的打开、关闭和他们电源状态查询,灯光颜色亮度(‘把灯的亮度调到80’,最大100)调节。
  • sensor 温湿度传感器的查询(要求传感器id里必须包含 temperature、humidity、pm25的关键字),其他传感器天猫官方还未支持。
  • deviceId请直接在列表里勾选
  • deviceType按你实际控制的东西在列表中选择
  • deviceName请跟deviceType保持一致
  • 最开始配置的hass公网地址时    一定要带 http://     "http://你的域名:端口号"
特殊控制说明
操作action
设置颜色 SetColor          命令:把(客厅)的(落地灯)调成(白色)
设置亮度   SetBrightness  命令:把(客厅)的(吸顶灯)亮度调到(80)【范围0-100】
打开  TurnOn
关闭  TurnOff
查询action
Query
QueryPowerState          (客厅)的(吸顶灯)开着呢嘛?
QueryPm2.5               (客厅)的(传感器)的(PM2.5)是多少?
QueryHumidity            (客厅)的(传感器)的(湿度)是多少?
QueryTemperature         (客厅)的(传感器)的(温度)是多少?
QueryIllumination        (客厅)的(传感器)的(亮度)是多少?
参与人数 1金钱 +7 收起 理由
jyz_0501 + 7 在下对你的景仰犹如滔滔长江之水,连绵不绝.
发表于 2018-3-2 19:03:28 | 显示全部楼层
太给力了,沙发!
发表于 2018-3-2 20:29:19 | 显示全部楼层
这个厉害了
发表于 2018-3-2 20:35:59 | 显示全部楼层
这个是我们论坛提供的服务吗
发表于 2018-3-2 20:46:08 | 显示全部楼层
卧槽,这等于论坛开始提供云服务了~
发表于 2018-3-2 20:48:08 | 显示全部楼层
请问对接天猫精灵deviceId(设备Id):下拉没有东西怎么解决,我的ha里有两个灯和一个播放器,灯是light开头的
发表于 2018-3-2 20:52:48 | 显示全部楼层
肯定有不愿意公开HASS密码的,或者说大部分人都不想公开把
那么能不能改进下
通过MQTT,论坛架设公共的MQTT服务器,然后通过论坛的账号密码认证
谁需要使用论坛的服务就在本地订阅论坛的MQTT
然后本地的HASS里再设置一下根据MQTT状态来执行不同的操作呢?
虽然更繁琐一些,但是感觉会更好一些
以上只是我的想法~~
发表于 2018-3-2 21:18:58 | 显示全部楼层
那么能不能改进下
MQTT是公开的,你能订阅,别人也能订阅,更不安全。
发表于 2018-3-2 21:39:49 | 显示全部楼层
一个是应该可以加密把?
而是如果单纯只是开关的信息,就算被别人订阅了如何?难道订阅别人的信息来控制自家的设备?
只要能论坛这边来发布其实就好了吧
发表于 2018-3-2 21:41:26 来自手机 | 显示全部楼层
决定使用用,就要相信!或者说:相信才用。在选择用任何云服务,比如易微联、锁、摄像头等等,都存在相信。甚至天猫精灵,它要窃听使用者的谈话很容易
GMT+8, 2025-12-13 12:37 , Processed in 0.360840 second(s), 7 queries , MemCached On.
