查看: 1210|回复: 5
[求助] 大家通过NR中小爱tts后,如何解决小爱先回答的问题?
发表于 2025-3-31 19:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1比如我在NR中写了个流,当问小爱各房间温度时,小爱会tts 最高温度房间为xx℃,最低温度房间为xx℃。但是每次问小爱时,他都会先说当前房间温度为xx℃,然后说一半或者说完才会被我设置的小爱tts打断。
问题2
另一个问题是,我家里通过小爱音响通过红外控制电视的开关,并通过ping电视判断是否开机。我在NR中设置的是如果小爱听到“打开电视”,先ping看电视不在线再打开电视,如果电视在线就不触发红外开机。结果每次叫小爱时,小爱都会先走自己的流程直接给我发送了个红外的遥控开机信号,然后才进入我的NR流,这时候ping的时候电视还没有通,于是又给电视一个开机信号,这样电视就关机了。
上面的问题我的解决办法是在米家设置这个小爱音响没有控制这台电视的权限,但是这样就又回到了第一个问题,让他开机,他会说没有当前设备,然后再接入我的NR流。
上面两个问题各位大佬是怎么解决的啊?
发表于 2025-4-1 02:43:00 | 显示全部楼层
小爱音箱有个技能学习,把你的所有提问输入进去,让它执行一个“闭嘴”的指令目前只有这个比较麻烦的操作,没法真正接管,好像很老的某几款音响可以破解
等将来的ha的语音助手硬件成熟起来吧,现在已经有好几款可以diy接入的了,再等等硬件方面应该就更成熟了
发表于 2025-4-1 09:32:44 | 显示全部楼层
用小爱训练,不过需要固定触发词,静默操作一个虚拟设备或者场景,就不会抢答,可以参考下我那个帖子,用小爱固定对话做触发器跑NR流
 楼主| 发表于 2025-4-1 12:29:35 | 显示全部楼层
gasment 发表于 2025-4-1 09:32
用小爱训练,不过需要固定触发词,静默操作一个虚拟设备或者场景,就不会抢答,可以参考下我那个帖子,用小 ...
能发个链接吗   只看到 你有一篇  [教程系列] 分享一个小爱音箱静默执行的方法
 楼主| 发表于 2025-4-1 12:31:14 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2025-4-1 02:43
小爱音箱有个技能学习,把你的所有提问输入进去,让它执行一个“闭嘴”的指令目前只有这个比较麻烦的操作, ...
好吧 谢谢
发表于 2025-4-1 12:32:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-5 05:47 , Processed in 0.051578 second(s), 8 queries , MemCached On.
