查看: 3908|回复: 13
[新奇玩法] 继真三维的设备控制与展示后,新增了开源小程序的玩法
发表于 2025-3-16 10:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次发帖的是:已更新包|真三维版本的设备控+电视机画面+免费开源插件...https://bbs.hassbian.com/thread-28378-1-1.html】 收到了 大家的好评于是这段时间把这部分内容带到了 微信小程序端, 就是除了能用ha控制家庭设备外,你也可以通过微信小程序(用uniapp实现的,原则上所有小程序和app端都可以实现)
先上预览:
微信可以先扫码直接预览:
下面是预览图效果:
同样是免费开源的,交给喜欢的大佬们折腾:
小程序的开源地址是:https://gitee.com/ice-gl/uni-app-tvt
基座的开源地址是:https://www.icegl.cn/tvtstore/freeDigitalHome
第一部分在ha的方法我就不赘述了,想见我第一个帖子:https://bbs.hassbian.com/thread-28378-1-1.html
那么实现在小程序端的方法是:
1、首先拿到之前的预览地址:
http://192.168.18.170:8123/local/tvt/index.html#/plugins/freeDigitalHome/linkWebsocket
2、当然就是有些小程序的开发基础或者uniapp的开发基础,把这个小程序启动起来:
粗略教程:https://www.icegl.cn/tvtstore/uniAppView.html
3、跑起来后,就是调试和发布了
都是免费开源的,如遇到问题,直接留言。
该有的都会有的
发表于 2025-3-16 12:05:25 | 显示全部楼层
直接在微信里,用网址打开,有什么区别
 楼主| 发表于 2025-3-16 13:34:54 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2025-3-16 12:05
直接在微信里,用网址打开,有什么区别
就是微信小程序和web端的区别。 一套代码 多端使用。
该有的都会有的
发表于 2025-3-16 15:26:06 | 显示全部楼层
不管是直接用threejs还是套你的框架,集成到ha要解决的首要问题都是1. 降低配置门槛 2. 解决交互设计问题 3. 针对移动端进行优化。不花时间解决这些问题就不可能打入这块“市场”。不过这一块看不到什么商业的空间,这个“市场”存不存在都不好说。你的重心若不在这一块,恐怕后继无人。
 楼主| 发表于 2025-3-16 16:13:05 | 显示全部楼层
ryanh7 发表于 2025-3-16 15:26
不管是直接用threejs还是套你的框架,集成到ha要解决的首要问题都是1. 降低配置门槛 2. 解决交互设计问题 3 ...
您说的中肯
本来这块论坛难道是奔着商业盈利来玩的嘛? 不都是发烧友一起折腾玩的 不是嘛
至于盈利这块 我们的框架不是通过这种方式盈利的。
然后 回答您这几点
这块我们确实没有下游下层做配置,因为需要不少工作量,如果有更多玩家会花更多时间。
交互设计问题 和 移动端的这部分 其实这小程序 现在的交互性就是 抛砖引玉的。
还有这个市场不市场的,我们是开源的框架,所以什么行业都会涉及到,都会去尝试。如果市场中存在看好的开发者,一同继续探索,就会继续挖掘哈。 而且本身在这个论坛里发,就有相关的厂家联系到了,只是目前还不成型哈。
这本是国内三维开源的尝试,也没问任何人要一分钱。
该有的都会有的
发表于 2025-3-16 16:29:54 | 显示全部楼层
我也感觉这块没什么市场 我个人玩HA的乐趣就在于自己瞎折腾 付费的话等于是直接跳过折腾快进到索然无味 那还玩啥
不过还是感谢楼主分享 之前你开源的插件我自己打包后已经用上了 比我自己原先瞎折腾的floor3d-card好看多了
优点是替换模型方便  缺点是缝合怪代码 可能含有未知bug
使用方法跟普通HA插件一样  把文件夹放入 下载压缩包放入 local/community目录下解压
修改configuration.yaml文件引入main-a15cb57a.js
lovelace:
  mode: yaml
#   #css: /local/lovelace.css
  resources:
      {url: http://xxx.xxx.xxx.xxx:8123/local/community/tvt/assets/main-a15cb57a.js,    type: module},
然后配置仪表盘
  - title: Home
    cards:
      - type: custom:my-element
        basepath: http://xxx.xxx.x.xxx:8123/local/community/tvt
        height: 1000px
        width: 80vh
        ambient:
          position:
            - 1
            - 5
            - 0
          intensity: 1
          distance: 10
          decay: 0.5
        obj:
          objfile: 2024room.glb
          obj_position:
            - -7
            - 0
            - -4
          obj_scale: 0.013
          obj_rotation:
            - 0
            - 0
            - 0
        camera_position:
          - 15
          - 15
          - 15
        camera_rotate:
          x: -1.0930244719682243
          'y': 0.5200808414019678
          z: 0.7648717152512469
        camera_target:
          x: 37.36890424945437
          'y': 18.64464320782064
          z: -82.55051697031719
        object_groups:
          - object_group: RoundTable
            objects:
              - object_id: Round_table_1
              - object_id: Round_table_2
              - object_id: Round_table_3
          - object_group: EntranceDoor
            objects:
              - object_id: Door_9
              - object_id: Door_7
              - object_id: Door_5
        roomList:
          - room:
              text: 客厅
              rotation:
                - 1.5707963267948966
                - 3.141592653589793
                - -1.5707963267948966
              font: >-
                http://192.168.0.100:8123/local/community/tvt/plugins/freeDigitalHome/fonts/FZLanTingHeiS-UL-GB_Regular.json
              position:
                - -3.2
                - 1.2
                - 2
            temperature:
              text: 23°C
              rotation:
                - 3.141592653589793
              font: >-
              position:
                - -2.2
                - 0.2
                - 2
              entity_id: climate.208907216428121_climate
              attr: current_temperature
        lightList:
          - light: light.leishi_eps127_372b_light
            model: Sphere_104_689
            class: cLeft
            style: bedB
            color: '#ffa66b'
            intensity: 10
            distance: 4
            decay: 2.8
            position:
              - 0
              - 0
              - 0
          - light: switch.babai_202m_36b1_right_switch_service
            model: Sphere_104_693
            class: cRight
            style: ''
            color: '#D485FF'
            intensity: 10
            distance: 4
            decay: 2.8
            position:
              - -2.2
              - 1.8
              - 3.3
          - light: switch.babai_203m_66f2_left_switch_service
            model: Sphere_104_681
            class: cLeft
            style: bedA
            color: '#FFEE99'
            intensity: 10
            distance: 4
            decay: 2.8
            position:
              - 0
              - 0
              - 0
          - light: switch.babai_ah4m_ee33_first_switch_service
            model: Sphere_104_677
            class: cRight
            style: bedB
            color: '#ffa66b'
            intensity: 10
            distance: 4
            decay: 2.8
            position:
              - 0
              - 0
              - 0
          - light: light.leishi_eps127_1914_light
            model: Sphere_104_669
            class: cRight
            style: ''
            color: '#D485FF'
            intensity: 10
            distance: 4
            decay: 2.8
            position:
              - 0
              - 0
              - 0
          - light: switch.babai_201m_91e5_switch
            model: Sphere_104_673
            class: cLeft
            style: bedA
            color: '#FFEE99'
            intensity: 10
            distance: 4
            decay: 2.8
            position:
              - 0
              - 0
              - 0
          - light: switch.babai_202m_36a0_left_switch_service
            model: Sphere_104_697
            class: cRight
            style: bedB
            color: '#ffa66b'
            intensity: 10
            distance: 4
            decay: 1
            position:
              - 0
              - 0
              - 0
          - light: switch.babai_202m_36a0_right_switch_service
            model: Sphere_104_701
            class: cRight
            style: ''
            color: '#D485FF'
            intensity: 10
            distance: 4
            decay: 2.8
            position:
              - 0
              - 0
              - 0
          - light: switch.babai_203m_66f2_middle_switch_service
            model: Sphere_104_685
            class: cRight
            style: bedA
            color: '#FFEE99'
            intensity: 10
            distance: 4
            decay: 2.8
            position:
              - 0
              - 0
              - 0
          - light: light.leishi_eps127_fb44_light
            model: Sphere_104_705
            class: cLeft
            style: bedB
            color: '#ffa66b'
            intensity: 10
            distance: 4
            decay: 2.8
            position:
              - 0
              - 0
              - 0
          - light: light.leishi_eps127_8ac3_light
            model: Sphere_104_709
            class: cRight
            style: ''
            color: '#D485FF'
            intensity: 10
            distance: 4
            decay: 2.8
            position:
              - 0
              - 0
              - 0
夸克网盘分享
 楼主| 发表于 2025-3-16 16:34:14 | 显示全部楼层
kkzxsews 发表于 2025-3-16 16:29
我也感觉这块没什么市场 我个人玩HA的乐趣就在于自己瞎折腾 付费的话等于是直接跳过折腾快进到索然无味 那 ...
呐 这不这么多高手玩起来了哈
接个微信小程序,跑起来 体验感是拉满的
该有的都会有的
发表于 2025-3-16 17:08:58 | 显示全部楼层
麻烦问一下,这个3D户型如果想更改,需要用什么软件呢?比如要用three吗?有没有酷家乐或者sweet这类的简单小白易学的
发表于 2025-3-16 17:27:16 | 显示全部楼层
yx262514 发表于 2025-3-16 17:08
麻烦问一下,这个3D户型如果想更改,需要用什么软件呢?比如要用three吗?有没有酷家乐或者sweet这类的简 ...
我的模型就是用SweetHome3D做的 然后导出为OBJ格式 然后找个在线转化格式的网页把OBJ转为GLTF   three的作用是把GLTF模型加载到网页中  GLTF转化完成后放到插件所在的目录下 然后配置仪表盘的yaml 告诉插件你把模型放在哪个位置让它把模型加载进去 然后修改 position(位置) scale(缩放) 让模型移动到你想要的位置
发表于 2025-3-17 01:57:33 | 显示全部楼层
刚刚试试手机16pm 测试一会手机发热不是很流畅
是不是有个预渲染的办法 可以优化流畅度呢
GMT+8, 2026-1-30 20:54 , Processed in 0.097061 second(s), 16 queries , MemCached On.
