楼主: norikohxb
[技术探讨] 涂鸦传感器的一些额外参数怎么传回HA?
 楼主| 发表于 2025-3-7 17:49:17 | 显示全部楼层
感谢所有答复的人好像可以了,协议3.4无法接入,选择协议3.3接入。然后最后一步配置entity,应该就是这个睡眠呼吸所有传感器信息了
请熟悉的大神帮我看看列表里面的这些是不是针对这个涂鸦睡眠呼吸传感器的所有传回系统的各种数值,比如说浅睡,睡熟 清醒等等
 楼主| 发表于 2025-3-7 18:08:01 | 显示全部楼层
左右有value的id和对应的value值,这些对应的是哪些“属性的参数”要在哪里看?
 楼主| 发表于 2025-3-8 23:06:02 | 显示全部楼层
guxingtianya 发表于 2025-3-6 23:07
建议换localtuya的集成
换了,设置好了添加设备。我自己根据每个id揣摩他的中文意思,添加之后他们去哪里了?
我感觉我是添加成功了一部分,但是为何没有列出来?无法在home assistant的实体里面找到他们
 楼主| 发表于 2025-3-9 17:03:12 | 显示全部楼层
感谢所有大佬。成功的接入了。并且挨个去核对参数终于完善了部分参数了
现在请教一个问题,aqara的fp2 。能不能也把这种比较复杂的信息接入到HA, aqara的FP2目前只有上传每个区有人无人状态回这个。用的是homekit这个集成。显然如果把要把FP2改成睡眠呼吸模式。那么就会有心率呼吸等等参数。
这里验证了local tuya 比tuya这个集成好用。可以传回更多参数。
有没有比homekit 设备更好用的
发表于 2025-3-9 17:25:18 | 显示全部楼层
首先你的设备已经通过 localtuya 添加到HA里面 ,然后登录涂鸦开发者平台,找到这台设备,然后查看 这台设备的DPID 是干什么的,什么类型? 比如 DPID 105 是心跳的  那么 就在 localtuya 配置界面 选择Reconfigure existing devices (重新配置设备),找到你需要修改的设备 ,然后选择添加新的实体,会进入配置实体界面,选择实体类型 DPID是哪一个,例如心跳 DPID 是105  就选择105 ,然后选择类型 ,添加即可
 楼主| 发表于 2025-3-9 17:32:13 | 显示全部楼层
user1075 发表于 2025-3-9 17:25
首先你的设备已经通过 localtuya 添加到HA里面 ,然后登录涂鸦开发者平台,找到这台设备,然后查看 这台设 ...
好像在iot.tuya里面少得可怜看不到,app里面也不是全部都罗列出来
GMT+8, 2026-1-19 16:31 , Processed in 0.154339 second(s), 9 queries , MemCached On.
