楼主: gasment
[技术探讨] 多模网关信号覆盖方案探讨
发表于 2025-3-13 16:55:49 | 显示全部楼层
25989406 发表于 2025-3-13 11:30
你说他的中继不够强,达不到网关带来的信号扩展效果,那我觉得没问题
但是你前面的描述是在混淆概念,你 ...
哥们,我不想再跟你争论了,我们讨论的的完全不是一个频道的东西,人家米家的体系里面完全就没有中继这一设备,你非得按zigbee那一套来整一个中继出来,前面还信誓旦旦的说:蓝牙mesh非常容易拓展,不用加网关,你房间里总有灯,零火的蓝牙开关都能扩展。如果是zigbee 是通过zigbee插座扩展,没必要扯到中枢。你这样的言论是很容易误导别人的。我是按照米家厂商的规范跟你讨论,你是按照手搓大佬的标准或者zigbee的规范跟我讨论,这完全没有办法讨论嘛,所有的理论都是要在实际部署中来验证的,按照你那一套在实际部署中根本行不通,别人看了你的的言论,在部署前期时就不考虑网关覆盖的问题,那后期部署的时候会很麻烦的。
发表于 2025-3-13 17:24:12 | 显示全部楼层
qjrxsoft 发表于 2025-3-13 16:55
哥们,我不想再跟你争论了,我们讨论的的完全不是一个频道的东西,人家米家的体系里面完全就没有中继这一 ...
我是按照你列出来的文档跟你说的,你就觉得我在用zigbee的标准跟你聊
那就不聊了吧
发表于 2025-3-13 23:19:49 | 显示全部楼层
那就不聊了吧 ...
好吧,哥们非要拿文档来说,就拿文档说吧,不知道是我理解能力强还是你理解能力差,文档里写的很清楚了,ble mesh理论上是支持中继的,但实际中继是不可靠的,ble mesh是工作在2.4G频段(范围2.4000 GHz - 2.4835GHz)干扰严重,消息在传输过程中经历太多跳数可能会因为超时(42min)会被抛弃掉(开发文档中已经写得很清楚了,超过42min就会判定离线)设备开发者可以选择是否采用中继方案,你要是做过商业项目,你一定知道项目里不会采用一种不可靠的方案,所以厂商放弃了中继这一方案而采用了网关这一更加稳定的方案,简单一句话来讲:ble mesh理论上是支持中继的,但厂商放弃中继方案采用了网关方案。我列出的文档有问题吗?你理解了文档的内容,你会拽着中继来说吗?zigbee的设备可以中继,你粗略的看了米家ble mesh的开发文档以后,理所应当的觉得米家ble mesh就应该支持中继,我说你按照zigbee的标准来揣测米家ble mesh有问题吗?理论上支持,那叫纸上谈兵。
发表于 2025-3-14 01:56:34 | 显示全部楼层
qjrxsoft 发表于 2025-3-13 23:19
好吧,哥们非要拿文档来说,就拿文档说吧,不知道是我理解能力强还是你理解能力差,文档里写的很清楚了, ...
“理论上是支持中继的,但实际中继是不可靠的”
你自己说的,这就够了,中继不可靠但是能用,你做厂商给人做商业碓10个网关保稳定没问题啊。
但你不能说中继不可靠=不能用
发表于 2025-3-14 13:14:54 | 显示全部楼层
你自己说的,这就够了,中继不可靠但是能用,你做厂商给 ...
还在死犟呢,“理论上是支持中继的,但实际中继是不可靠的”这话怎么了?玩文字游戏啊?能用那也仅停留在理论层面上的,你是在纸上谈兵吗?你想证明什么?你想证明你说的是对的?还是想证明:蓝牙mesh非常容易拓展,不用加网关,你房间里总有灯,零火的蓝牙开关都能扩展。如果是zigbee 是通过zigbee插座扩展,没必要扯到中枢?这种不经过论证就发表的结论,简直就是谬论,不明事理的人很容易就被误导了。人家厂商采用什么方案是人家厂商的事,你可以不选择该厂商的产品,你也可以吐槽该厂商。但是产品的好坏不是你说了算也不是我说了算,产品的市场占有率就在那放着呢。前面的言论可以有点过激了,但是我这人呢是对事不对人,如有得罪那只能抱歉了。
发表于 2025-5-6 16:29:26 | 显示全部楼层
qjrxsoft 发表于 2025-3-14 13:14
还在死犟呢,“理论上是支持中继的,但实际中继是不可靠的”这话怎么了?玩文字游戏啊?能用那也仅停留在 ...
我非常支持你  真的很多人把蓝牙msah想得跟zigbee网络一样了,设备之间中继传递控制。但是实际上只是网关之间中继,通过增加网关来增加覆盖面。   我家就是全屋都是米家的灯,非常多的筒灯和射灯和主灯,几乎灯之间间隔就半米到一米,就一个木门隔着,在全部打开的情况下,一个多模网关是无法控制较远的灯的,在米家app中枢与网关里面也是可以看见信号强弱的,越远信号越弱,更远就离线了。
所以说,米家零火蓝牙mash设备再多再集中,网关蓝牙信号覆盖不到,也是白搭,无法稳定控制。
大家如果是多模2网关用gw3接入HA的,看米家app中枢与网关如果在不多模2网关下面的设备,漫游到音响或者其他网关了,久了就无法控制了。   有同感的扣1 ,所以米家蓝牙120方基本上就不要用HA了,只用米家自己的中枢网关做本地自动化吧
如果想稳定的本地控制又想用HA,那么就无脑zigbee,开关全部zigbee,一个zigbee网关,基本上不用考虑信号覆盖问题。就是一个缺点,zigbee没啥可以调光调色的,建议装普通灯。
发表于 2025-5-26 15:22:17 | 显示全部楼层
lhdbx 发表于 2025-5-6 16:29
我非常支持你  真的很多人把蓝牙msah想得跟zigbee网络一样了,设备之间中继传递控制。但是实际上只是网关 ...
我用两个多模接入HA,再用HA来本地控制设备4年了,不理解你说的不能用多模+HA进行本地控制是啥意思。。
发表于 2025-5-28 11:28:14 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2025-5-26 15:22
我用两个多模接入HA,再用HA来本地控制设备4年了,不理解你说的不能用多模+HA进行本地控制是啥意思。。 ...
两个多模覆盖没问题呀,增加覆盖面又要本地控制。用gw3只能 多买多模网关。 增加什么灯啊开关啊  都是没用的,没用中继功能     多模网关覆盖不到的,都不能用gw3本地控制
发表于 2025-5-28 18:48:43 | 显示全部楼层
lhdbx 发表于 2025-5-28 11:28
两个多模覆盖没问题呀,增加覆盖面又要本地控制。用gw3只能 多买多模网关。 增加什么灯啊开关啊  都是没 ...
其实我是想说蓝牙mesh可以本地HA,而且控制的很好,zigbee反而不好。
我的做法是关掉所有除多模以外的蓝牙网关,就没这个问题了。
zigbee有调光调色,涂鸦,宜家等都有,只是贵一点
zigbee对我来说最大的问题设备一多就不稳定,设备多的时候要先配对能成为中继的强电设备,再配对电池设备效果才会好一点。而且50+个设备连在同一个coordinator(zigbee网关)上就有很明显的延迟问题。这个问题在不添加coordinator情况下基本无解。但添加的话就等用多个zigbee2mqtt加载项,也很麻烦。你要是用zha就直接无解。
而且zigbee2mqtt换新网关的时候升级也很麻烦,有的搞不了了就只能重新配对。
而米家的蓝牙mesh,一个这样的问题都没有,想加网关就加网关,因为设备可以漫游,不绑定网关,网关换位置了也没问题,zigbee网关因为一般情况下配对好后,也不能轻易动这个网关的位置,否则就有可能出现效果不好的问题。
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
qjrxsoft + 10 很认同你关于zigbee不稳定的说法,我就是因 ...
发表于 2025-6-4 14:10:28 | 显示全部楼层
你说的“我的做法是关掉所有除多模以外的蓝牙网关,就没这个问题了”
那就是只有多模网关覆盖信号,没有覆盖到的地方就离线了。除非房间不大,99方3室一厅都覆盖不全。这样覆盖得增加多模网关了
GMT+8, 2025-12-16 02:03 , Processed in 1.428538 second(s), 7 queries , MemCached On.
