查看: 8768|回复: 33
[技术探讨] 多模网关信号覆盖方案探讨
发表于 2025-3-6 16:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里2层楼,现在2楼一个多模2可以覆盖,1楼信号微弱
论坛内有帖子探讨过多个网关共存的使用问题,有说互不影响的,有说需要中枢控制的,还有什么主从盲网关,比较模糊
我倾向于只用一个,但没找到蓝牙信号中继之类的方案;
HA接入本地控制是刚需,
有没有坛友现身说法?连接方式和集成设置之类的具体案例
看到一个比较合适我情况的方法,比如2个多模,每个多模绑定不同米家账号,在账号下分别接入对应的蓝牙设备,再在ha里gateway3连接两个账号,这样就不会抢设备?是否可行
发表于 2025-3-6 16:15:12 | 显示全部楼层
在信号弱的地方随便放个网关就行,可以扩展多模2覆盖范围
发表于 2025-3-6 16:21:13 | 显示全部楼层
不要求 宽带断网也能本地控制的话,不需要中枢网关,再买个多模网关即可。
如果要求 宽带断网也能本地控制的话,一个中枢网关+多个多模网关。
 楼主| 发表于 2025-3-6 16:22:50 | 显示全部楼层
集成那边是只需一个网关条目就能接入所有设备,还是说要分别添加每个网关?
 楼主| 发表于 2025-3-6 16:24:00 | 显示全部楼层
如果要求 宽带断网也能本地控制 ...
那ha是接入中枢还是多模?gateway3集成也是刚需
发表于 2025-3-6 16:27:20 | 显示全部楼层
gasment 发表于 2025-3-6 16:22
集成那边是只需一个网关条目就能接入所有设备,还是说要分别添加每个网关? ...
ha不需要加网关条目。不需要加多模或中枢,在信号弱的地方放个小爱做网关就行。
我之前有个房间信号不好,加了个小爱play扩展多模信号。连在小爱play上的ble mesh设备也能本地化联动和控制
发表于 2025-3-6 17:03:50 | 显示全部楼层
首先要明白小米的网关体系,小米的网关分中枢网关、从网关、盲网关三种,中枢网关在小米智能家居体系中位列于网关的顶层,它支持断网本地化执行所有接入的设备包括WiFi设备,也能协调控制他下面的从网关,中枢网关要接入ha目前只有通过小米官方开源的xiaomi_home这个集成接入,但是目前由于中枢网关固件的限制,在ha里面还不能实现断网本地化执行,从网关也支持本地话执行但是不能跨越网关本地化执行,也就说所有接入在同一个从网关的下面的设备都可以断网本地化执行,如果有两个从网关的话,两个从网关下面的设备做自动化,只能走云端,也就是不能断网本地化,但是如果有中枢网关的话,两个从网关下面的设备会通过中枢网关而实现断网本地化执行,目前小米最好用的从网关是小米的多模2网关,只能再获取了多模2网关的key 并且开启telnet之后通过Xiaomi Gateway 3接入。盲网关在小米智能家居体系中就相当异类了,它无论你有没有中枢网关都不能断网本地化执行,它的优势就在于价格便宜,很多小米的设备都回自动盲网关的功能,它就类似一个集线器,把所有的蓝牙、蓝牙mesh设备集中到一起,然后通过小米的云端服务器执行所有的操作,所以实际情况中都会把盲网的功能关闭,小米的盲网关接入Ha最好用的是Xiaomi Miot Auto这个集成。小米智能家居体系中的网关使用原则就是网关越少越好,劲量避免使用盲网关,如果场景中一个从网关就可以覆盖的话,那就选择1个多模2网关,如果一个多模2网关覆盖不了,就选择一个多模2加一个中枢网关,原则就是超过1个从网关的话,就必须加中枢,这样才能本地化执行。
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
祝您身体健康 + 2 感谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2025-3-6 17:17:25 | 显示全部楼层
qjrxsoft 发表于 2025-3-6 17:03
首先要明白小米的网关体系,小米的网关分中枢网关、从网关、盲网关三种,中枢网关在小米智能家居体系中位列 ...
gateway3接入本地控制是刚需,不想要跨网关和抢设备的话,不加入中枢的情况下,多个网关绑定多个小米账号独立接入gateway3是不是可行?
发表于 2025-3-6 17:43:10 | 显示全部楼层
gasment 发表于 2025-3-6 17:17
gateway3接入本地控制是刚需,不想要跨网关和抢设备的话,不加入中枢的情况下,多个网关绑定多个小米账号 ...
多个网关绑定多个小米账号独立接入gateway3,理论上是可行的,这种玩法,我没有试过,你可以尝试一下,等你测试结果。温馨提醒一下,小米多模2的固件最好升级到1.07以上,不然多模2可能会工作在盲网关的模式。
发表于 2025-3-6 17:57:38 | 显示全部楼层
如果要求 宽带断网也能本地控制 ...
我只有一个多模2可以本地
GMT+8, 2026-1-16 12:08 , Processed in 0.494925 second(s), 11 queries , MemCached On.
