查看: 2847|回复: 4
[技术探讨] homeassistant接入deepseek ri
edxz 手机认证
发表于 2025-3-3 16:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在homeassistant里面怎么设置都不行,是不是我这个大模型是个中转号
我也是中转的,怎么搞都搞不好
api:  sk-**********************
地址:https://openapi.llcloud.vip
大模型名称:deepseek-ai/DeepSeek-R1
谁帮忙下
发表于 2025-3-3 17:30:58 | 显示全部楼层
ds还要中转?
那一大堆国内的api提供商遍地都是
官方的已经可以用了,阿里云百炼的速度也还行,硅基流动的pro也不错
发表于 2025-3-3 18:05:34 | 显示全部楼层
* 出于与 OpenAI 兼容考虑,您也可以将 base_url 设置为 https://api.deepseek.com/v1 来使用,但注意,此处 v1 与模型版本无关。
* deepseek-chat 模型已全面升级为 DeepSeek-V3,接口不变。 通过指定 model='deepseek-chat' 即可调用 DeepSeek-V3。
* deepseek-reasoner 是 DeepSeek 最新推出的推理模型 DeepSeek-R1。通过指定 model='deepseek-reasoner',即可调用 DeepSeek-R1。
发表于 2025-3-3 18:06:36 | 显示全部楼层
duanyudan123 发表于 2025-3-3 18:05
* 出于与 OpenAI 兼容考虑,您也可以将 base_url 设置为 https://api.deepseek.com/v1 来使用,但注意,此 ...
确定模型名称是正确的么?
发表于 2025-3-3 18:36:59 | 显示全部楼层
我用的是deepseek官方的。参考教程:https://bbs.hassbian.com/thread-28166-1-1.html
base_url :https://api.deepseek.com/v1
Extended OpenAI Conversation插件配置时,chat_model填:deepseek-chat
正常使用中,就是反应有点慢,然后Extended OpenAI Conversation插件没法生成实体,有大佬知道怎么才能生成实体么?
GMT+8, 2025-12-16 02:04 , Processed in 1.017713 second(s), 13 queries , MemCached On.
