查看: 23040|回复: 66
[新奇玩法] deepseek接入home assistant
发表于 2025-1-11 17:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
前提条件
在开始之前,请确保您满足以下条件:
  1. Home Assistant 已安装并运行。
  2. Extended OpenAI Conversation 插件已安装。
  3. 打开 Home Assistant。
  4. 进入 HACS(Home Assistant Community Store)。
  5. 搜索并安装 Extended OpenAI Conversation 插件。
  6. 安装完成后,重启 Home Assistant。
步骤 2:安装 Environment Variable for Home Assistant 插件
  1. 打开 Home Assistant。
  2. 进入 HACS。
  3. 搜索并安装 Environment Variable for Home Assistant 插件。
  4. 安装完成后,重启 Home Assistant。
步骤 3:配置环境变量
  1. 打开 Home Assistant 的 configuration.yaml 文件。
  2. 添加以下配置:
    environment_variable:
     OPENAI_BASE_URL: "https://api.deepseek.com/v1"  # DeepSeek 的 API 地址
步骤 4:配置 Extended OpenAI Conversation
  1. 在 Extended OpenAI Conversation 的配置中,添加api和base_url提交后添加以下内容:
    Prompt Template:
    plaintext
    I want you to act as smart home manager of Home Assistant. I will provide information of smart home along with a question, you will truthfully make correction or answer using information provided in one sentence in everyday language.
    Current Time: {{ now() }}
    Available Devices:
    ### 可用设备展示
    (以下部分建议通过网页 AI 对话生成实体列表,避免因实体列表过长导致无响应)
  2. 配置 Functions:
    • 默认 Functions:维持默认配置。
    • 自动创建自动化:如果需要自动创建自动化,需另外创建对话模型并修改函数为 add_automation(参考 GitHub 页面教程)。
    • 注意:目前可能不支持同时添加多个函数,否则会报错。
步骤 5:保存并重启
完成配置后,保存文件并重启 Home Assistant,以确保所有配置生效。
步骤 6:创建对话实体
  1. 打开 Home Assistant 的 语音助手 页面。
  2. 添加新的语音助手,并选择刚刚创建的 deepseek 模型。
    步骤 7:测试对话功能
  3. 打开 Home Assistant 的 语音助手
  4. 尝试与助手进行对话,确保功能正常工作。
    注意事项
    • 确保所有插件和依赖项已正确安装和配置。没有直接搜索到的插件请添加Custom repositories
    • 如果遇到问题,请参考插件的官方文档或社区支持。
    • 在配置 "Available Devices" 部分时,建议通过网页 AI 对话生成实体列表,以避免因列表过长导致无响应。
      希望这份教程对您有所帮助!
参与人数 7金钱 +64 HASS币 +10 收起 理由
gw886 + 5
大风起兮 + 2
长洲中登 + 5 感谢楼主分享!
+ 20 + 10 高手,这是高手!
隔壁的王叔叔 + 12 高手,这是高手!
neoyang + 10
book123 + 10 高手,这是高手!
 楼主| 发表于 2025-1-11 17:47:42 | 显示全部楼层
目前deepseek的能力比较对其openai,个人感觉要比智谱响应快不少
 楼主| 发表于 2025-1-11 19:25:19 | 显示全部楼层
nuknoop 发表于 2025-1-11 18:31
智谱是故意限制速度的,工具调用需要去运算
质谱和deepseek都试过,智谱编程也不太行。 用这个插件配合deepseek可以自动生成自动化脚本非常好用!
发表于 2025-1-11 19:30:23 | 显示全部楼层
步骤 3没看懂,有没有configuration的截图
发表于 2025-1-11 20:26:31 | 显示全部楼层
500万token用不了多久。还是继续用google gemini
 楼主| 发表于 2025-1-11 21:13:57 | 显示全部楼层
就这两行代码放进去
发表于 2025-1-11 21:14:17 | 显示全部楼层
extations 发表于 2025-1-11 19:25
质谱和deepseek都试过,智谱编程也不太行。 用这个插件配合deepseek可以自动生成自动化脚本非常好用! ...
本来就是自调集成,没必要踩一捧一,都是国产类,只是都用过就事论事,哪个免费用哪个,这些都用过,我只是看你说响应问题,响应是故意要这样做,爱用不用呗
发表于 2025-1-12 15:04:33 | 显示全部楼层
变量定义后。直接用opeai集成就可以了啊。
 楼主| 发表于 2025-1-12 17:39:14 | 显示全部楼层
是的也可以的
发表于 2025-1-12 18:18:46 | 显示全部楼层
这个的速度,4-5秒。我用4o mini中转api 2-3秒。
GMT+8, 2025-12-16 14:36 , Processed in 0.763479 second(s), 13 queries , MemCached On.
