查看: 4321|回复: 18
[插件集成] 米家官方集成支持开关按键单双击事件吗?
发表于 2025-2-27 12:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来用的Xiaomi Gateway3,设置HA自动化时,以绿米开关的双击事件做为条件,现在切换为米家官方集成后,不知道怎么设置了,高人知道吗?还是说不支持了呢?
发表于 2025-2-27 13:53:54 | 显示全部楼层
同问  Mark
发表于 2025-2-27 14:24:51 | 显示全部楼层
xiaomi home 官方集成这种无线开关类型的,应该都是生成的event实体吧,我也有这种类型的开关,在ha的自动化中,可以event实体作为自动化的触发条件,用设备触发好像不行,没有相关的触发条件
 楼主| 发表于 2025-2-27 14:50:24 | 显示全部楼层
mars.z 发表于 2025-2-27 14:24
xiaomi home 官方集成这种无线开关类型的,应该都是生成的event实体吧,我也有这种类型的开关,在ha的自动 ...
请问,具体如何操作呢?event实体也是只能获取开或关的状态吧?能识别到双击事件吗?
发表于 2025-2-27 15:04:55 | 显示全部楼层
cbacba 发表于 2025-2-27 14:50
请问,具体如何操作呢?event实体也是只能获取开或关的状态吧?能识别到双击事件吗? ...
无线开关没有“开”和“关”的这个概念,只有触发事件,一般触发就是个时间戳。像我的这个开关就是生成的三个event实体,分别对应,单击、双击、长按三个情况,然后具体的哪个按键触发, 在对应的实体属性中体现出来,具体情况,看你的设备生成的实体,ha自动化就用event实体触发就行
 楼主| 发表于 2025-2-27 15:13:11 | 显示全部楼层
mars.z 发表于 2025-2-27 15:04
无线开关没有“开”和“关”的这个概念,只有触发事件,一般触发就是个时间戳。像我的这个开关就是生成的 ...
绿米的这个开关,无法获取这些属性
发表于 2025-2-27 15:18:30 | 显示全部楼层
cbacba 发表于 2025-2-27 15:13
绿米的这个开关,无法获取这些属性
看你设备具体生成的实体啊,如果是双键开关,每个按键都支持单击、双击、长按的话,有可能是生成6个实体,1键生成三个event实体,2键生成三个event实体,触发的时候就选择实体触发,如果是要1键双击触发,那自动化的条件就用1键双击的event实体作为触发条件就行了,很简单,不用额外增加任何的额外条件
 楼主| 发表于 2025-2-27 15:38:53 | 显示全部楼层
努力找了找,没生成这种实体呢,可能不支持,我的是绿米零火版开关。
发表于 2025-2-27 18:32:51 | 显示全部楼层
用event可以实现单击、双击、长按触发自动化
 楼主| 发表于 2025-2-28 10:32:17 | 显示全部楼层
event是事件吗?我这是中文的,HA小白,您能给示范一个具体操作步骤吗?
GMT+8, 2026-1-15 21:48 , Processed in 0.321950 second(s), 12 queries , MemCached On.
