楼主: ifreeswan
[技术探讨] haos 太折腾了,为了关机,浪费了一天时间
发表于 2025-2-21 10:05:55 | 显示全部楼层
ifreeswan 发表于 2025-2-21 00:40
试过,没有成功
没有登录密码
设置登陆密码,然后按这个操作
3、在PC1和PC2上面设置一个登陆用户:
如何设置windows的登录密码
如何让Win7开机不输入密码直接登录的方法
4、设置PC端的用户控制权限
路径是:控制面板\所有控制面板项\操作中心\用户账户控制设置,拉到“从不通知”。
发表于 2025-2-21 10:07:41 | 显示全部楼层
ifreeswan 发表于 2025-2-21 00:41
虚拟机 开机能用 wake on lan 吗
不能,pve系统用pve插件可以开机
发表于 2025-2-21 15:23:57 | 显示全部楼层
ifreeswan 发表于 2025-2-20 11:20
是不是 add-on 都是 docker ?
那可能是这个原因
参看这个帖子
HAOS的ssh环境和shellcommand的运行环境不一样,你看下我的这个帖子https://bbs.hassbian.com/thread-18317-1-1.html 中第二、三部分有说明。
你可以通过“docker exec -it 容器ID bash” 命令进入shellcommand的环境里测试你的关机命令
 楼主| 发表于 2025-2-21 18:18:34 | 显示全部楼层
cjnt007 发表于 2025-2-21 15:23
HAOS的ssh环境和shellcommand的运行环境不一样,你看下我的这个帖子https://bbs.hassbian.com/thread-183 ...
就是这样的。/root 目录在 shellcommand 不能访问
谢谢
发表于 2025-2-22 20:06:58 | 显示全部楼层
为什么不直接用pve的api呢
 楼主| 发表于 2025-2-22 21:58:39 | 显示全部楼层
sauron 发表于 2025-2-22 20:06
为什么不直接用pve的api呢
物理机。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-1-15 05:05 , Processed in 1.082506 second(s), 7 queries , MemCached On.
