楼主: ifreeswan
[技术探讨] haos 太折腾了,为了关机,浪费了一天时间
发表于 2025-2-19 21:21:58 | 显示全部楼层
ifreeswan 发表于 2025-2-19 20:50
嗯。有很多,但是我没弄对
命令行在 shell 中运行正确,但是,写配置文件中就不行。ai 也没解决 ...
shell命令就太没有实用价值了,参考我这个https://bbs.hassbian.com/thread-18860-1-1.html。。另外,如果外网想实现是比较麻烦的,因为wake to lan这个功能不是针对外网的,如果要想实现外网也能轻松现实,一是吧虚拟实体开关添加到HomeKit,有苹果中枢就能现在外网wake to lan,第二中方法,如果你路由器能设置L2TP之类的功能,就能外网穿透回内网,简单的外网传统也是不行的,第三种不太优雅的方式,是外网传到路由器后台的wake to lan功能开机,但是不能关机,总结第一二结合最有使用价值
 楼主| 发表于 2025-2-19 23:10:21 | 显示全部楼层
Masterchen 发表于 2025-2-19 21:21
shell命令就太没有实用价值了,参考我这个https://bbs.hassbian.com/thread-18860-1-1.html。。另外,如 ...
看过你这个帖子,当时不太明白
现在看,突然想到,用一个脚本,把 ssh 命令 写到脚本中,如果 hoas 能正常运行脚本就行了。
外网,已经做了穿透,应该没问题,不过没试过
发表于 2025-2-19 23:19:04 | 显示全部楼层
不知道你在哪儿测试的,加载项Advanced SSH & Web Terminal进去,执行你的命令看看,感觉是ssh第一次连接需要回yes的问题
 楼主| 发表于 2025-2-19 23:22:46 | 显示全部楼层
花落花空 发表于 2025-2-19 23:19
不知道你在哪儿测试的,加载项Advanced SSH & Web Terminal进去,执行你的命令看看,感觉是ssh第一次连接需 ...
同,ssh 进去 haos 测试,ssh 是没问题的。
下次把 ssh 命令 写成脚本, haos 调用脚本,估计没问题
但是要多一个脚本文件。
发表于 2025-2-19 23:22:51 | 显示全部楼层
啊,应该也不是,你命令里有忽略的参数
发表于 2025-2-20 10:18:57 | 显示全部楼层
报 255 错是权限设置问题,首先密钥文件和所在文件夹要分别设置为600和700,另外关机命令这样编写:
shell_command:
    poweroff: "ssh -o UserKnownHostsFile=/config/ssh/known_hosts -o StrictHostKeyChecking=no -o PubkeyAcceptedKeyTypes=+ssh-rsa -i /config/ssh/id_rsa [email protected] -p 222 'sudo poweroff'"
known_hosts 和 id_rsa按你的实际路径修改,[email protected] -p 222 部分,管理员账号、主机IP及端口也按你自己的设定
发表于 2025-2-20 10:35:16 | 显示全部楼层
还要修改C:\ProgramData\ssh\sshd_config文件,具体是修改以下三项,把前面的#去掉,不然即使你公钥对了你始终会因为权限进不去。
RSAAuthentication yes
PubkeyAuthentication yes
PermitRootLogin yes
 楼主| 发表于 2025-2-20 11:20:40 | 显示全部楼层
known_ ...
是不是 add-on 都是 docker ?
那可能是这个原因
参看这个帖子
https://bbs.hassbian.com/thread-17397-1-1.html
发表于 2025-2-20 11:23:25 | 显示全部楼层
hass不就是24小时开机的吗
 楼主| 发表于 2025-2-20 11:29:03 | 显示全部楼层
zy19921108 发表于 2025-2-20 10:35
还要修改C:\ProgramData\ssh\sshd_config文件,具体是修改以下三项,把前面的#去掉,不然即使你公钥对了你 ...
这个已经改了
GMT+8, 2025-12-16 15:43 , Processed in 0.843919 second(s), 11 queries , MemCached On.
