楼主: 402096806
[技术探讨] 智能电表通过rs485走modbus协议接入ha
发表于 2025-2-18 15:02:51 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2025-2-17 12:56
好像使用这种方式接入HA,不是显示为单个设备,而是多个零散的实体,很不爽 ...
可以显示单个设备的。
modbus:
  - type: tcp
    host: 192.168.1.15
    port: 502
    sensors:
      - name: "A相电压"
        address: 0x0046
        scale: 0.1
        slave: 2
        precision: 2
        unit_of_measurement: V
        data_type: int16
        unique_id: "2023062821"
        device_class: voltage
        device:
          identifiers: "yn20e_23OK72"
          manufacturer: "永诺"
          model: "yn20e"
          serial_number: "23OK72"
      - name: "A相电流"
        address: 0x004C
        slave: 2
        precision: 2
        scale: 0.01
        unit_of_measurement: A
        data_type: int16
        unique_id: "2023062822"
        device_class: current
        device:
      - name: "A相有功 功率"
        address: 0x004F
        slave: 2
        precision: 2
        scale: 1
        unit_of_measurement: W
        state_class: total
        data_type: int16
        unique_id: "2023062823"
        device_class: energy
        device:
第一个传感器增加device信息,后面传感器使用同一个设备id, 就是同一个设备。  MQTT我是这么用的,modbus没测试过。
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
sorrypqa + 16 高手,这是高手!
发表于 2025-2-18 17:19:21 | 显示全部楼层
jimmy802 发表于 2025-2-18 15:02
可以显示单个设备的。
第一个传感器增加device信息,后面传感器使用同一个设备id, 就是同一个设备。  MQTT ...
太好了,下次有机会试试,谢谢!
 楼主| 发表于 2025-2-28 21:44:57 | 显示全部楼层
可以显示单个设备的。
Invalid config for 'modbus' at configuration.yaml, line 128: 'device' is an invalid option for 'modbus', check: modbus->
我试了一下不行啊
发表于 2025-3-1 13:23:26 | 显示全部楼层
mqtt:
    - name: "NT59_1_温度"                           #    "RE59无线温度采集模块"
      state_topic: "homeassistant/sensor/RE59/1"
      value_template: "{{ value_json.temp }}"
      device_class: temperature
      unit_of_measurement: "°C"
      unique_id: "NT59_1_temperature"
      expire_after: 120
      device:
        identifiers: "IOTBOX_RE59"
        manufacturer: "维恩电子科技"
        model: "RE59"
        serial_number: "CA26_2104"
    - name: "NT59_1_电池电量"
      value_template: "{{ value_json.battery }}"
      device_class: battery
      unit_of_measurement: "%"
      unique_id: "NT59_1_battery_level"
      expire_after: 120
      device:
    # 第二组传感器 (编号 2)
    - name: "NT59_2_温度"
      state_topic: "homeassistant/sensor/RE59/2"
      unique_id: "NT59_2_temperature"
      expire_after: 120
      device:
    - name: "NT59_2_电池电量"
      unique_id: "NT59_2_battery_level"
      expire_after: 120
      device:
    # 第三组传感器 (编号 3)
    - name: "NT59_3_温度"
      state_topic: "homeassistant/sensor/RE59/3"
      unique_id: "NT59_3_temperature"
      expire_after: 120
      device:
    - name: "NT59_3_电池电量"
      unique_id: "NT59_3_battery_level"
      expire_after: 120
      device:
    # 第四组传感器 (编号 4)
    - name: "NT59_4_温度"
      state_topic: "homeassistant/sensor/RE59/4"
      unique_id: "NT59_4_temperature"
      expire_after: 120
      device:
    - name: "NT59_4_电池电量"
      unique_id: "NT59_4_battery_level"
      expire_after: 120
      device:
MQTT肯定支持我有在用,可以去ha的github提modbus这个需求
 楼主| 发表于 2025-3-1 17:44:50 | 显示全部楼层
这个上面不用配置mqtt服务器
的地址吗
发表于 2025-3-1 21:27:07 | 显示全部楼层
402096806 发表于 2025-3-1 17:44
这个上面不用配置mqtt服务器
的地址吗
haos中安装的mqtt加载项,再安装mqtt集成,在集成中配置好。
发表于 2025-3-1 21:29:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-15 08:29 , Processed in 0.862831 second(s), 13 queries , MemCached On.
