查看: 4020|回复: 17
[教程系列] 请教如何在NODE-RED中用小米官方HA插件让小爱音箱播放文本
发表于 2025-2-6 20:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
(已解决,方法见11楼)请教如何在NODE-RED中用小米官方HA插件让小爱音箱播放文本?已安装小米官方集成。我目前的配置见下图,无法实现语音播报,请教各位大神
发表于 2025-2-6 21:37:29 | 显示全部楼层
用通知action好像不行吧  试试miot auto的?有个xiaomi_miot.intelligent_speaker命令
https://github.com/al-one/hass-x ... /services.yaml#L139
发表于 2025-2-6 22:28:43 | 显示全部楼层
我只会用这个!
发表于 2025-2-7 09:45:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-7 11:17:10 | 显示全部楼层
likonion 发表于 2025-2-7 09:45
如果用的是Xiaomi Home的话
感谢,我等下就去试试
 楼主| 发表于 2025-2-7 20:50:04 | 显示全部楼层
按你这个图里的设置了,还是不行。提示HomeAssistantError: String literal must be terminated by a matching quote
 楼主| 发表于 2025-2-7 20:51:29 | 显示全部楼层
如果用的是Xiaomi Home的话
 楼主| 发表于 2025-2-7 21:04:09 | 显示全部楼层
如果用的是Xiaomi Home的话
刚发现引号打错了,修改正确后,结果提示HomeAssistantError: required key not provided @ data['value']
发表于 2025-2-8 11:45:01 | 显示全部楼层
skyyezhu 发表于 2025-2-7 21:04
刚发现引号打错了,修改正确后,结果提示HomeAssistantError: required key not provided @ data['value' ...
{"value":"['播放的文字']"}
发表于 2025-2-8 23:18:26 | 显示全部楼层
如果用的是Xiaomi Home的话
我的  action里面怎么找不到 text.set_value
GMT+8, 2025-12-16 05:48 , Processed in 0.141873 second(s), 14 queries , MemCached On.
