查看: 16326|回复: 119
[插件集成] 新增小程序|真三维版本的设备控+电视机画面+免费开源插件
 火.. [复制链接]
发表于 2025-1-22 18:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
20250316新增微信小程序控制方式:
微信可以先扫码直接预览:
跳转新提交的帖子:https://bbs.hassbian.com/thread-29001-1-1.html
homeassitant界面
homeassitant界面
配置
配置
实时在线预览:http://opensource.icegl.cn/#/plugins/freeDigitalHome/demo
本人tvt.js三维开源项目作者,这两天研究了homeassistant,因为小米最近开源接入了homeassistant,所以想看看我们的三维开源项目打包个插件接入进来,市面上看到的都是伪三维,或者图片卡片,咱们要介入的是真三维炫酷级别的炸裂展示。
智能家居和homeassitant的结合、在TvT生态下联动控制居家智能设备与展示,真三维, 可连接小米生态设备,可配置
详细介绍视频地址【智能家居homeassitant真三维展示控制+小米设备-哔哩哔哩】
https://b23.tv/wirOYUH
本篇文章是想先给没有TvT.js基础,甚至于不是开发的智能家居爱好者从业者看的,意在同问文档描述,部署和配置在你的homeassitant上 真三维面板。当然前端开发者或者已经了解和熟悉TvT.js的开发者,那么可以很快的用的上。
需要的基础知识:
1、在nas或者开源类Linux系统或者可安装docker的系统上安装好您的homeassitant
2、在homeassitant上安装好hacs
3、若有需要,在hacs安装上小米插件,并同步账号上的设备到homeassitant上
这部分我暂时不描述,可以逐一在各视频网站上找到安装和部署的教程
下面开始简单步骤教程 :
1、下载编译后的部署包
tvt.zip [20250208 已更新]
解决了部分用户黑屏报错的问题[主要是接口跨域问题]
2、解压到目录:
/hass-config/www/tvt/
hass-config : 为homeassitant下面对应的config,因为我做了映射,所以请自行按照目录存放,没有/tvt/ 这个目录的,自行增加
3、修改配置文件
/hass-config/www/tvt/plugins/freeDigitalHome/config.json
包含属性如下:
长期homeassitant的ACCESS_TOKEN: "ACCESS_TOKEN"
homeassitant部署的地址:"URL" //http://192.168.1.155:8123
"entities": {
        "tvLive": "", // 电视机的实时画面帧地址 http://192.168.18.170:8123/api/media_player_proxy/media_player.xiaomi_mih1_07e7_play_control?token=ba***********
        "switch": {
            "living": "",  //客厅灯开关  light.hyd_1s_ad5d_switch_status
            "bedA": "",  //主卧灯开关
            "bedB": "",  //次卧灯开关
            "tv": ""      //电视开关
        "sensor": {
            "living": {
                "temperature": "", // 温度传感器 sensor.miaomiaoce_t9_168a_temperature
                "humidity": "" // 湿度传感器
            "bedA": {
                "temperature": "",
                "humidity": ""
            "bedB": {
                "temperature": "",
                "humidity": ""
具体开关或者传感器的entitiesID,请在homeassitant上查找
4、在homeassitant面板中增加仪表盘:
网址设置为:
http://192.168.18.170:8123/local/tvt/index.html#/plugins/freeDigitalHome/linkWebsocket
// 192.168.18.170:8123 此更换成您的homeassitant对应的ip和端口号
// 其余如果您按照之前的目录来,那么不需要改变
最后欢迎加入 :TvT.js的免费开源三维可视化框架中
如果有疑问可以直接在文章下面评论
开源不易 给颗⭐️,我们的开源库地址是:https://gitee.com/ice-gl/icegl-three-vue-tres
若您是开发者,欢迎下载此开源插件,进行持续开发 提交PR freeDigitalHome
参与人数 9金钱 +117 HASS币 +20 收起 理由
c1pher_小愚 + 6 6的飞起
moz111 + 10 大神666!
lidicn + 20 论坛有你更精彩!
eric + 20 感谢楼主分享!
WillYen + 5 厉害了word楼主!
+ 20 + 20 高手,这是高手!
jpcugv + 10 感谢楼主分享!
nuknoop + 16 太牛了,谢谢大佬
aiqienanguatou + 10 小白方便修改自定义显示么
发表于 2025-1-22 19:30:58 | 显示全部楼层
支持3d控制里面的设备吗。还是仅仅显示。不能操作
 楼主| 发表于 2025-1-22 19:47:39 | 显示全部楼层
可以操作哈,您看配置文件对应的硬件id啊
该有的都会有的
 楼主| 发表于 2025-1-22 19:49:39 | 显示全部楼层
可以的操作的 同步
该有的都会有的
发表于 2025-1-22 20:32:53 | 显示全部楼层
太卡了,反应好慢,是安装ha的机器配置不行,还是我这查看的机器配置不行的原因?
发表于 2025-1-22 20:35:25 | 显示全部楼层
作者,这个文档写的不具体,请问下,3d模型是直接替换掉吗,支持哪些格式呢?另外如果有2台电视呢,还是只能用这个默认3d模型,因为涉及到物品坐标,能不能写清楚点,
 楼主| 发表于 2025-1-22 20:39:47 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2025-1-22 20:35
作者,这个文档写的不具体,请问下,3d模型是直接替换掉吗,支持哪些格式呢?另外如果有2台电视呢,还是只 ...
您说的是需要从模型 样板房 到 灯光位置所有的定义化的编辑器,写不动需要后续很多工作量
目前都是开源的,所以可以根据源码更改位置以及模型
该有的都会有的
发表于 2025-1-22 20:52:46 | 显示全部楼层
目前都是开源的 ...
明白了,只是个展示的demo,物品定位信息坐标调整,是在哪个文件,那改起来工作量有点大
 楼主| 发表于 2025-1-22 20:57:40 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2025-1-22 20:52
明白了,只是个展示的demo,物品定位信息坐标调整,是在哪个文件,那改起来工作量有点大 ...
不完全是demo 配置文件可以修改对应的设备id 。 关于物体的位置,需要更改模型
该有的都会有的
 楼主| 发表于 2025-1-22 20:58:50 | 显示全部楼层
goodhelp 发表于 2025-1-22 20:32
太卡了,反应好慢,是安装ha的机器配置不行,还是我这查看的机器配置不行的原因? ...
ha的服务器或者nas不存在压力,压力在开浏览器的机器。记得浏览器打开硬件加速 也就是显卡运行
该有的都会有的
GMT+8, 2025-11-3 08:56 , Processed in 0.298647 second(s), 9 queries , MemCached On.
