楼主: yezivv
[技术探讨] 一汽大众ID.4 CROZZ接入Home Assistant分享
发表于 2025-5-20 17:07:37 | 显示全部楼层
yezivv 发表于 2025-5-19 08:50
你看下你的app版本,4.0以上的才是这个域名,4.0以下是另外一个域名。
换了4.0的app,能抓到,但是接口好像不一样。
而且油车定位不是实时刷新的,只有锁车的时候才会有刷新位置,而且也不是每次都会刷新。
包括车门以及车窗状态,也不是实时能刷新出来的。
 楼主| 发表于 2025-5-20 19:13:12 | 显示全部楼层
而且油车定位不是实时刷新的,只有锁车的时候才会有刷新位 ...
油车不太清楚,我没油车。你在app里刷新的话,位置会实时刷新吗?我电车是可以的
发表于 2025-5-21 09:38:49 | 显示全部楼层
yezivv 发表于 2025-5-20 19:13
油车不太清楚,我没油车。你在app里刷新的话,位置会实时刷新吗?我电车是可以的 ...
4.0以上的版本在app刷新,能刷新位置。
但是我抓包看响应里面,不是oneapp-api.faw-vw.com这个域名下显示的位置,是另外一个。
而且好多位置,附近的位置,不知道哪一个是车辆的位置。
我用你的流程,车子停在公司,流程会出来一个位置,显示的是家里的位置。
但是app好像也没有设置过家里的位置,搞不懂。
 楼主| 发表于 2025-5-21 15:59:36 | 显示全部楼层
但是我抓包看响应里面,不是oneapp-api.faw-vw.com这个域名下显示 ...
我流程里获取的是当前车辆经纬度,然后通过高德查询地址,再通过mqtt发送到ha。你加一个debug节点看一下你车辆获取的经纬度
 楼主| 发表于 2025-5-21 16:01:46 | 显示全部楼层
获取车辆位置这个节点你看下是不是没有修改车辆vin码:https://oneapp-api.faw-vw.com/mycar/car-networking/carfinder/v1/get-gps-list?nonce={{msg.nonce}}&timestamp={{msg.timestamp}}&vin=
发表于 2025-5-23 10:18:12 | 显示全部楼层
yezivv 发表于 2025-5-21 16:01
获取车辆位置这个节点你看下是不是没有修改车辆vin码:https://oneapp-api.faw-vw.com/mycar/car-network ...
修改了车架号的VIN码
电车跟油车的数据是不一样的。
流程运行获取车辆数据是没问题的。
定位,车窗,里程,抓包都抓不到这三个的数据出来。
放弃了
发表于 2025-5-23 10:39:10 | 显示全部楼层
厉害,大佬
发表于 2025-7-5 11:50:50 | 显示全部楼层
这个厉害,不知道上汽能不能按此方法接入
 楼主| 发表于 2025-7-5 22:48:25 | 显示全部楼层
遥远 发表于 2025-7-5 11:50
这个厉害,不知道上汽能不能按此方法接入
抓包APP的数据,理论上只要app有的信息都可以获取并接入。
发表于 2025-7-16 17:09:34 | 显示全部楼层
用stream,试了一下问界app,开始抓直接就不刷新车辆信息了
GMT+8, 2025-12-18 18:49 , Processed in 0.681155 second(s), 10 queries , MemCached On.
