楼主: extations
[新奇玩法] deepseek接入home assistant
发表于 2025-2-14 22:53:58 | 显示全部楼层
hacs中 Environment Variable for Home Assistant 搜索不到了
发表于 2025-2-16 10:47:40 | 显示全部楼层
感谢分享,已收藏
AI数字人+HA全能私人管家项目已开源GitHub地址:https://github.com/latiaoge/AI-Sphere-Butler
发表于 2025-2-16 18:43:03 | 显示全部楼层
请问 前面都正常,但回答都是"Error talking to OpenAI” 是什么问题啊
发表于 2025-2-26 12:58:14 | 显示全部楼层
楼主优秀!
按照教程成功配置好了
现在集成里面没有实体,请教一下怎么解决呢?
发表于 2025-2-26 13:25:32 | 显示全部楼层
正需要这部分内容,感谢分享
dxd 手机认证
发表于 2025-2-28 16:27:54 | 显示全部楼层
Extended OpenAI Conversation现在只需要这一个插件就行了,目前版本1.0.4,输入API,URL添加完成后,在配置中修改模型名称就可以了,还需要在配置中打开use tool才能控制设备,否则只能聊天,控制不了设备;
另外添加完成后集成中没有实体,需要在HA语音助手中选择对话代理使用。
我测试的只有deepseek官方的api可以控制设备,但是网络不稳定,硅基流动的API好像不行,报错说是Function不支持,其他平台不知道行不行。
发表于 2025-3-1 21:35:19 | 显示全部楼层
itispip 发表于 2025-1-11 20:26
500万token用不了多久。还是继续用google gemini
求大佬细说,
发表于 2025-3-2 12:52:08 | 显示全部楼层
dxd 发表于 2025-2-28 16:27
Extended OpenAI Conversation现在只需要这一个插件就行了,目前版本1.0.4,输入API,URL添加完成后,在配 ...
Extended OpenAI Conversation自定义的execute_service功能不够完善,会造成原版可以做到的,它会报错。而且它要传送完整的entity列表,比原版的更耗费Token,更费钱。
发表于 2025-3-2 12:56:58 | 显示全部楼层
HA官方带有2个LLM集成啊,OpenAI和Google Gemini。
发表于 2025-3-2 21:16:29 | 显示全部楼层
但是谷歌需要经过cf中转,这个怎么解决呢
GMT+8, 2025-12-16 22:11 , Processed in 1.262543 second(s), 13 queries , MemCached On.
