查看: 1918|回复: 9
[技术探讨] 有坛友多模2的固件是1.0.3的吗?请进!我需要你的帮助。
发表于 2024-12-27 10:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发过一个帖子https://bbs.hassbian.com/thread-27745-1-1.html。在我升级了core12.4后ZHA就出错“网络设置与近期备份不一致”。在坛子里发后,都没人回答。似乎大家都没什么问题。查看了github发现最近也有人反馈,ZHA不工作的问题。我现在把core降级到11.3,出现了一个新的问题。ZHA可以工作了,只有一个aqara的led灯,一个aqara的温湿度计和一个灯带控制器能正常工作。其他zigbee设备添加进ZHA后,不能控制,有aqara的门窗传感器,有tuya的单火通断器,也有涂鸦的零火通断器。涂鸦的零火通断器,在刚加入时,可以控制,但几分钟后,就不能控制了。我尝试了core10.3、11.1、11.2、11.3都不行。让我心烦意乱的。
我已经向github提交了issue。在github中我发现了一个issuehttps://github.com/home-assistant/core/issues/133200。我注意到,集成所有者在这个issue中说到的一句话。“也许小米固件将其用于某些事情,而我们发送命令正在破坏固件:customCommand”。而我在系统日志里发现了这个
日志记录器: bellows.zigbee.repairs
来源: components/zha/__init__.py:151
首次出现: 09:17:40 (2 次总计出现)
上次记录: 09:17:40
Fixing invalid TCLK partner IEEE (d5:6d:d4:dc:df:8c:cf:04 => 11:64:4e:12:df:8c:cf:04)
NV3 interface not available in this firmware, please upgrade!
所以我怀疑是不是固件已经被损坏了?我打算恢复出厂设置。但考虑到还有一些运行在gateway3和miio auto的设备,设备重新加入和自动化恢复是个大工程,所以在恢复前,向各位坛友调查下,各位多模2的固件号和core版本号。如果有坛友多模2固件是1.0.3_0028,core版本号大于10.3的,请留言。再次感谢!
发表于 2024-12-27 10:36:54 | 显示全部楼层
我是1.0.3.0028,cero是12.5,用的是Z2M,目前没有问题。
另外重置或者更换网关不需要重新绑定的
 楼主| 发表于 2024-12-27 11:48:40 | 显示全部楼层
另外重置或者更换网关不需要重新绑定的 ...
Z2M估计是没问题的。但是我Z2M下不下来。500internalserviceerror。
 楼主| 发表于 2024-12-27 11:49:41 | 显示全部楼层
重置网关,网关内的设备不会丢失?
发表于 2024-12-27 12:07:20 | 显示全部楼层
我多模2 一直用 gateway3 接小米全家桶   多模1 改成 z2m接第三方  都是最新固件
z2m可以备份配件信息  重置后 导入回去就行了
发表于 2024-12-27 14:10:51 | 显示全部楼层
misLia 发表于 2024-12-27 11:49
重置网关,网关内的设备不会丢失?
我公众号写过,可以看下https://mp.weixin.qq.com/s/ARnDf ... 6024&lang=zh_CN
发表于 2024-12-27 14:12:17 | 显示全部楼层
z2m可以备份配件信息  重 ...
不用备份,网关地址一样就行,我也是多模1改的多模2
 楼主| 发表于 2024-12-27 15:23:11 | 显示全部楼层
好吧。谢谢。我想看看有没有人用1.0.3的固件,core版本大于10.3,并且用ZHA的
流水无味
灌水之王
发表于 2024-12-30 22:12:10 | 显示全部楼层
Core 2024.11.3
Supervisor 2024.12.0
Operating System 14.0
Frontend 20241106.2
Gateway: DMWG03LM, lumi.gateway.mcn001
制造商:Xiaomi
固件:1.0.3_0028
好像没理他都一直正常 出问题我才全更新 没出问题我已经不动他了
 楼主| 发表于 2024-12-31 09:12:39 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2024-12-30 22:12
Core 2024.11.3
感谢!我是想试试xiaomi home集成,所以才更新的。真的,这个坑挖得太深了。最近没时间,等有时间了,重置网关一下。
GMT+8, 2025-12-15 23:58 , Processed in 1.000986 second(s), 8 queries , MemCached On.
