楼主: ARCW
[插件集成] 2024 Homeassistant 国家电网电费获取
发表于 2025-1-22 10:15:27 | 显示全部楼层
这几天废了
发表于 2025-2-12 19:09:53 | 显示全部楼层
总是这个提示:
2025-02-12 18:57:25  [INFO    ] ---- 验证码图片滑动完成...
2025-02-12 18:57:39  [INFO    ] ---- 检测验证码图片加载进度...
2025-02-12 18:58:55  [INFO    ] ---- 检测验证码图片加载进度...
2025-02-12 18:59:17  [INFO    ] ---- 检测验证码图片加载进度...
2025-02-12 18:59:39  [INFO    ] ---- 检测验证码图片加载进度...
2025-02-12 19:00:01  [ERROR   ] ---- state-refresh task failed, reason is 登录失败, 可能的原因:1. 用户名或密码不正确,请检查 2. 网络问题,请稍后再试
我填写的登录国家电网的用户名和密码,不知道为啥总报错
发表于 2025-2-13 10:42:25 | 显示全部楼层
高调必死,所以网站挂了,不让玩了
发表于 2025-2-13 16:48:28 | 显示全部楼层
buranch 发表于 2025-1-12 23:11
作者原文: 注意 有很多新手都在提交验证码不能识别的相关issue,特在此统一说明:国网每天有登录限制,每 ...
好的谢谢, 看了日志登录成功了,但是网站页面又改了。。
jjcs 手机认证
发表于 2025-2-13 16:58:55 | 显示全部楼层
voralal 发表于 2025-2-13 10:42
高调必死,所以网站挂了,不让玩了
一语中的
发表于 2025-2-14 16:41:17 | 显示全部楼层
2025-02-14 16:39:35  [INFO    ] ---- Run job now! The next run will be at 07:00 and 19:00 every day
2025-02-14 16:39:35  [INFO    ] ---- patching driver executable /usr/bin/chromedriver
2025-02-14 16:39:36  [INFO    ] ---- Check maintain !
2025-02-14 16:40:09  [INFO    ] ---- Webdriver quit :功能正在维护升级,暂时无法使用,建议您可通过网上国网APP使用相关功能。
2025-02-14 16:40:09  [INFO    ] ---- The State Grid website is under maintenance and user data cannot be obtained at present. Please wait for the maintenance to be completed!
2025-02-14 16:40:09  [ERROR   ] ---- Webdriver quit abnormly, reason: maintaining!. 5 retry times left.
发表于 2025-2-20 21:05:25 | 显示全部楼层
加载项里部署了一下,感觉又封了,报错如下: WeChat706eafe533cda9326a1fff295fddc9f9.jpg
发表于 2025-2-20 21:29:47 | 显示全部楼层
等有时间了研究一下
发表于 2025-2-21 15:09:34 | 显示全部楼层
厉害了,学习一下
发表于 2025-2-21 20:59:47 | 显示全部楼层
为啥日志一直显示网站在维护,好几天了,是我设置的不对吗?
GMT+8, 2025-12-27 01:01 , Processed in 0.370409 second(s), 14 queries , MemCached On.
