查看: 4866|回复: 14
[技术探讨] 家有水地暖的大神进来推荐一下便宜量又足的水地暖控制...
发表于 2024-12-13 12:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的水地暖原来是使用曼瑞德的手动温控器的,后来改了两个云起的地暖控制器,结果使用两年后一个嗡嗡响(明显电流声),再两年后另一个WIFI连接开始断断续续了,所以不敢再碰他们家的新版温控PRO了。
TB和海鲜市场一堆便宜货,但怕货不对路火烧连营,而有些三合一(空调地暖新风)的看起来质量好点,但中央空调已接入米家了,再搞那个一则浪费,二 则只用地暖空出其它两个功能,看起来也强迫症发作.....
砟此在此,有请家有水地暖的大神进来推荐一下便宜量又足的单功能水地暖控制器,要颜值和质量共存。因为家中没有蓝牙和MESH网关,所以最好是WIFI的,再最好是直接能HomeKit的,实在不行,通过HA中转到HomeKit也行。
先行致谢。
发表于 2024-12-13 13:37:10 | 显示全部楼层
精装改温控器就很简单啊,有电磁阀的基础上换个Wi-Fi面板就好了,选涂鸦的很便宜,我之前买105一个,咸鱼上看一看样式就好。坏了也不心疼
我论坛的帖子:https://bbs.hassbian.com/thread-20051-1-1.html
发表于 2024-12-13 15:16:38 | 显示全部楼层
因为我家装修也有类似的需求,以下是我的思考:
小松鼠支持OT,可以直接接入一个模块控制整体采暖的开关
可以更换智能电热执行器,直接控制回路的开合
可以接入有线或无线的地暖控温器,一个房间一个,这个是有面板的
前两个办法没有面板和控温器,可以在ha中结合温度传感器建立water heater或者climate实体,在pad、手机、或其他支持ha的面板上操作(比如nspanel)
我的会选择方法2,但是会使用常规的电热执行器配合智能通断器,对于原有地暖系统的改造成本几乎可以忽略不计。但是要注意所有回路关闭时,一定要反馈关闭信号给壁挂炉,否则会出现反复启停增加用气成本
 楼主| 发表于 2024-12-13 23:36:18 | 显示全部楼层
25989406 发表于 2024-12-13 13:37
精装改温控器就很简单啊,有电磁阀的基础上换个Wi-Fi面板就好了,选涂鸦的很便宜,我之前买105一个,咸鱼上 ...
好巧,大佬的空调和我的一个样。你那空调控制器制热时HomeKit中显示的室温正常么?会不会有较大偏差?
空调支持自动风速么?
但您那地暖控制器太丑了
 楼主| 发表于 2024-12-13 23:37:59 | 显示全部楼层
装修已完成的,原有传统地暖控制器,所以现在为了遮丑也得弄个好看点的面板,所以没办法考虑DIY方案了。
发表于 2024-12-14 15:52:26 | 显示全部楼层
空 ...
夏天温度正常的,冬天我不用空调很少关注。制热我走地暖的温控器
样式就那么些 选自己喜欢的就好了
发表于 2024-12-14 16:45:58 | 显示全部楼层
aprking 发表于 2024-12-13 23:37
装修已完成的,原有传统地暖控制器,所以现在为了遮丑也得弄个好看点的面板,所以没办法考虑DIY方案了。 ...
原有的面板里有零火线吗
 楼主| 发表于 2024-12-16 09:53:47 | 显示全部楼层
tianzhuang55 发表于 2024-12-14 16:45
原有的面板里有零火线吗
传统地暖控制器一般都会有零火线和控制线的
发表于 2024-12-16 10:44:18 | 显示全部楼层
那其实可以考虑用nspanel,这样所有实体都能在这个面板控制了
 楼主| 发表于 2024-12-16 13:03:50 | 显示全部楼层
所有回路关闭时,导致地暖水管停止流动,壁挂炉会停止工作,而不是重复启动。如果水流恢复,壁挂炉才会重新开始加热。
另外,大佬提到的用nspanel,nspanel有温度传感器么?如有,这个可能就得nodered写一个控制流,另外,nspanel的面板上如何调整地暖的温度,以及如何弄出一周、单日的开闭合时间周期,这些相对成品温控器都是令人头疼的问题。
GMT+8, 2026-1-14 14:38 , Processed in 1.589086 second(s), 6 queries , MemCached On.
