楼主: zd2324
[求助] music assistant怎么安装使用?
 楼主| 发表于 2024-12-2 12:10:25 | 显示全部楼层
duanyudan123 发表于 2024-12-1 23:39
去dockerhub上搜,music assistant server,复制命令拉,试试。我前两天还能拉过来。 ...
怎么搜不到啊,哪里出问题了?
 楼主| 发表于 2024-12-2 12:13:49 | 显示全部楼层
foxad 发表于 2024-12-2 08:06
[md]
[官网](https://music-assistant.io/)
[安装方式页面](https://music-assistant.io/installation/#d ...
是用的这个代码,不知道是不是因为我是玩客云,armv7架构。所有没有这个镜像。
 楼主| 发表于 2024-12-2 12:19:47 | 显示全部楼层
lexcao 发表于 2024-12-2 09:42
这个music assistant是不是跟owntone差不多?
嗯,听说比owntone好。
发表于 2024-12-2 13:22:16 | 显示全部楼层
zd2324 发表于 2024-12-2 12:13
是用的这个代码,不知道是不是因为我是玩客云,armv7架构。所有没有这个镜像。 ...
可以试试镜像vladlogyin/music-assistant 这个镜像是docker hub上的。
docker pull vladlogyin/music-assistant:latest
这个镜像有arm的包。不过是6个月之前更新的,比较老旧
以及尝试使用 github项目地址 自己使用docker编译镜像尝试。我手头上没有arm环境,所以无能为力
 楼主| 发表于 2024-12-2 14:21:01 | 显示全部楼层
foxad 发表于 2024-12-2 13:22
可以试试镜像vladlogyin/music-assistant  这个镜像是docker hub上的。[md]```docker pull vladlogyin/mus ...
尝试了下,还是失败,提示网络延迟,丢到gpt上问,说是网络问题。
同样的拉取homeassistant supervios成功了的。
不过拉取的homeassistant supervios不知道安装再哪里,两个图标都没有。输入代码运行回馈的又是一串数值。
发表于 2024-12-2 15:23:38 | 显示全部楼层
同样的拉取homeassistant supervios成 ...
失败的话添加加速或者科学后再尝试
 楼主| 发表于 2024-12-2 15:32:08 | 显示全部楼层
foxad 发表于 2024-12-2 15:23
失败的话添加加速或者科学后再尝试
科学了的。拉取其他容器成功。
发表于 2024-12-2 15:43:02 | 显示全部楼层
[root@fox1 ~]$ docker pull vladlogyin/music-assistant:latest
latest: Pulling from vladlogyin/music-assistant
09f376ebb190: Downloading  1.776MB/29.15MB
276709cbedc1: Downloading  1.555MB/3.511MB
2e133733af76: Downloading  1.683MB/12MB
ded8879d9a79: Waiting
3cf9507408dc: Waiting
b56f5dcca2e9: Waiting
5bdb2c20d340: Waiting
e73a2d129e9f: Pulling fs layer
4f4fb700ef54: Pulling fs layer
以上是我再本地拉取该镜像的日志,我的是x86架构。  不过,这个东西 服务端和客户端是可以分离开的应该。你可以先开一个虚拟机先试试?
 楼主| 发表于 2024-12-2 16:14:32 | 显示全部楼层
foxad 发表于 2024-12-2 15:43
[md]
~~~bash
root@onecloud:~# docker pull vladlogyin/music-assistant
Using default tag: latest
Get "https://registry-1.docker.io/v2/": context deadline exceeded (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
我是这个提示。
我的是玩客云刷的casaos,armv7架构,可能这个镜像不适配这个架构吧。
我试试虚拟机吧。
发表于 2024-12-2 16:59:04 | 显示全部楼层
latest: Pulling  ...
你这个明显是请求超时了。加个加速再尝试呢?以下是我用的加速文件,酷酷酷的弄一堆我也不知道哪些好用哪些不好用。自己试试把。 配置加速后记得重启docker服务,并且使用
docker info
检查是否生效
[root@fox1 ~]$ cat /etc/docker/daemon.json
   "registry-mirrors": [
    "https://docker.nju.edu.cn/",
    "https://edbfd7c9.docio.pages.dev/",
    "https://docker.registry.cyou",
    "https://docker-cf.registry.cyou",
    "https://dockerpull.com",
    "https://dockerproxy.cn",
    "https://docker.1panel.live",
    "https://hub.rat.dev",
    "https://dhub.kubesre.xyz",
    "https://docker.hlyun.org",
    "https://docker.kejilion.pro",
    "https://registry.dockermirror.com",
    "https://docker.mrxn.net",
    "https://docker.chenby.cn",
    "https://ccr.ccs.tencentyun.com",
    "https://hub.littlediary.cn",
    "https://hub.firefly.store",
    "https://docker.nat.tf",
    "https://hub.yuzuha.cc",
    "https://hub.crdz.gq",
    "https://noohub.ru",
    "https://docker.nastool.de",
    "https://hub.docker-ttc.xyz",
    "https://freeno.xyz",
    "https://docker.hpcloud.cloud",
    "https://dislabaiot.xyz",
    "https://docker.wget.at",
    "https://ginger20240704.asia",
    "https://lynn520.xyz",
    "https://doublezonline.cloud",
    "https://dockerproxy.com"
GMT+8, 2025-12-18 03:37 , Processed in 1.264076 second(s), 6 queries , MemCached On.
